Beschaffung von Teleskop-Antennen als Ersatz
28.Oct.14 10:12
3757
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Articles: 649
Count of Thanks: 7
Aktualisierter Post.
Häufig sind bei Kofferradios die Antenne abgebrochen oder sie fehlen komplett.
Hier eine Quelle, um Ersatz zu beschaffen.
Fa. Williges in Bremen hat einen sehr umfangreichen Lagerbestand.
Es gibt drei Möglichkeiten, an eine neue Antenne zu kommen:
1.) Kaputtes Muster senden an
Williges Electronic-Service
28199 Bremen
Solinger Str.13
Hinzugefügt: Tel. 0421 - 504021
Email: r.williges@williges-elektronik.de
Homepage: williges-elektronik.com
Die Fa. sendet dann eine Rechnung. Nach Vorkasse geht danach die Gesuchte an den Kunden.
Dieses ist der schnellste, einfachste und unkomplizierteste Weg, weil dem Verkäufer dann das Gesuchte vorliegt. Er muss sich nämlich mühsam von Schublade zu Schublade durcharbeiten.
2.) Eine genaue Beschreibung mit Länge, Durchmesser, Anschluss unten und Kopf der Antenne an Williges senden. Rest wie 1.)
3.) Zuerst recherchieren unter
Classic-serviceparts
Dort finden Sie aber nur die Antennen, die noch in größerer Menge vorhanden sind oder nachbeschafft werden können. Hier kommen Sie direkt auf die Antennen-Seite. Sie finden für jedes Typ unter "Bild" auch Zeichnung und Maße.
Dann mit Teilenummer direkt dort bestellen oder zu Williges mailen.
Gruß von Hans-W.Ellerbrock
