blanke Lötstellen
blanke Lötstellen
06.Apr.06 20:57
Hallo zusammen,
schon seit Jahren ärgere ich mich über die blanken Lötstellen in den restaurierten Radios wenn man Bauteile erneuert hat, man kann also sofort sehen, wo gelötet wurde.
Ich weiß nicht, was andere da machen um die neuen Lötstellen anzugleichen, ich gehe später mit einem Glasfaserstift über das Zinn und mache es matt.
Das hilft schon sehr.
Aber vielleicht gibt es ja noch besondere Tricks, die ich nur nicht kenne.
Auf Antwort bin ich gespannt.
Viele Grüße rigo
Viele Grüße rigo
Blanke Lötstellen
06.Apr.06 23:36
Hallo Herr Janscheidt,
wenn Sie schon die blanken Lötstellen stören, ist Ihre Methode mit dem Glasfaserpinsel meiner Ansicht nach die beste. Von Chemikalien ist auf jeden Fall abzuraten. Ich habe vor Jahren Nachbau-Geräte gesehen, wo der Erbauer die Verdrahtung und Lötstellen alt aussehen lassen wollte und diese offensichtlich mit einer Chemikalie bestrichen hatte. Alle Metallteile in dem abgeschlossenen Gehäuse waren schwer korrodiert und mit weißen Kristallen überzogen.
Im Selva Katalog findet man Zinn-Patina, die auf einem 2-Komponenten-Lack mit schwarzen Pigmenten beruht. Diese Patina ist allerdings für Zinngegenstände gedacht
Grüße
Rüdiger Walz
Grüße
Rüdiger Walz
Blanke Lötstellen
07.Apr.06 05:58
Nach Fertigstellung der Lötarbeiten kann man die Printplatte mit Pinsel und Spiritus bearbeiten. Dabei werden die Reste von Kollophonium, das im Innern des Elektroniklotes enthaltene Flußmittels, aufgelöst und bilden wieder eine matte Oberfläche.
So verschwinden auch die unschönen Krusten um die Lötstellen.
So haben wir bei Minerva jedes durch die Reparaturabteilung gegangene Gerät bearbeitet.
MfG. WB
MfG. WB
