Die erste Audiokassette - von Poulsen
Drahttongerät
Auszug aus "Radios von gestern", Seite 192:
"1898 baut Valdemar Poulsen, dänischer Elektrotechniker (Kopenhagen 1869-1942 Gentofte), das "Telegraphon" oder den "sprechenden Draht".
Er magnetisiert einen an einem Tonkopf vorbeigeführten Eisendraht im Rhythmus der Schallwellen. Beim Abspielen erzeugt die unterschiedliche Magnetisierung wieder eine Wechselspannung der Aufsprechfrequenz. Poulsen erhält am 10.12.1898 das deutsche Patent Nr. 109569. Ein paar Jahre später erfindet Poulsen den Lichtbogensender.
Auf der Weltausstellung von 1900 kann er ein Gerät vorstellen, das statt einer Drahtgeschwindigkeit von 20 m/s eine von 2 m/s aufweist und erhält dafür den Grand Prix. 1908 nimmt man beim Internationalen Technikerkongress in Kopenhagen sämtliche Reden auf Draht auf. Eine breite Anwendung kommt nicht zustande, da noch keine Verstärker existieren. Ausserdem muss man gerissene Drähte schweissen.
1916 gibt es bereits ein Patent für die Aufzeichnung von Bild und Ton für den "sprechenden Film". 1918/19 patentiert Curt Stille (1873-1957) die Ausnutzung des Rücklaufs durch unabhängige Aufzeichnung zweier Signale. 1922 leisten die Italiener Mario Marchetti und Ansonio Padiglione einen weiteren Entwicklungsbeitrag. Durch die Verbesserung der Verstärkertechnik lebt der Magnetton in den 20er Jahren wieder auf; die Dicke der Drähte sinkt von 1 auf 0,1-0,2 mm, so dass für das Reparieren von gerissenen Drähten ein "Weberknoten" genügt. Tiefe Frequenzen induzieren in der Hörspule geringere Ströme als hohe; korrekter Frequenzgang benötigt elektronischen Ausgleich.
Stille gründet das Telegraphone Patent Syndikat und bringt über die Echophon-Maschinen-GmbH die ersten serienmässigen Geräte unter dem Namen Daylygraph und Diktiergeräte unter dem Namen Textophon heraus. Sie besitzen Röhrenverstärker.
Die Firma Max Kohl baut 1921 in Chemnitz ein "lautsprechendes Telegraphon" mit einer Stahlscheibe von 130 mm Durchmesser, das wie die Schallplatte (aber ohne Nadelgeräusche!) spiralförmig abtastet.
In England versucht Blattner das Verfahren beim Tonfilm einzuführen und entwickelt das Blattnerphone. 1932 kommt die historische Weihnachtsansprache König Georgs V. mit dem Gerät zur Aufnahme und BBC sendet sie später.
Auch in Deutschland finden die "Stahltonmaschinen" einige Anwendungen für Reportagen. Man kann den Frequenzumfang nicht über 4 kHz entwickeln; das Grundrauschen und die magnetische Sättigung des Stahls verhindern eine grössere Dynamik als 20-30 dB (Decibel). Poulsen erreichte 15-18 dB. Stille und S. Begun entwickeln bei der Firma Lorenz ein Stahldrahttongerät, das einige europäische Rundfunkanstalten für Reportagezwecke verwenden.
Geräte mit Stahldraht als Tonträger spielen bei der US-Armee während des Zweiten Welkrieges eine grosse Rolle für die Berichterstattung. Die von der US-Luftwaffe benutzten Apparate haben ein Gewicht von nur ca. 4 kg. Der etwa 3650 m lange Stahldraht gestattet die Aufnahme eines Diktats von 60 Minuten".
