Röhren-Aufdruck "Gabl."
11.Feb.06 23:16
Werner Braun (D)
Werner Braun
einige Röhren sind zusätzlich mit 'Gabl.' bedruckt.
Wer kennt die Bedeutung?
MfG Werner
Bedeutung "Gabl"
12.Feb.06 08:45
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Hallo Herr Braun,
die genaue Bedeutung ist mir auch unbekannt, aber auf jeden Fall ist das eine auf Poströhren aufgedruckte Beschriftung. In Richtfunkgeräten, die ich ausgeschlachtet habe,  waren z.B. alle Röhren mit dieser Buchstabenkombination versehen.
Herzlichen Gruß,
Martin Steyer
12.Feb.06 10:55
Detlef Boeder (D)
Detlef Boeder
das bedeutet "Gemeinsames Amtsblatt" bei den bei der Post verwendeten Röhren. Vielleicht kann mal jemand erklären was das nun genau für zusätzliche Eigenschaften sind? Ich meine nun nicht die "5 Punkte" der Langlebeversionen von Telefunken b.z.w. bei Valvo unterschieden zusätzlich neben der Bezeichnung durch die Farbe (Gelb für Weitverkehrsröhren) des Emblems und Bezeichnung.
Diese o.g. Eigenschaften plus die Anforderungen aus GABL? - oder sind das genau diese früherern Eigenschaften, nachdem Valvo nach der Aufgabe der eigenen Fertigung nicht mehr farblich bedruckte?
Gruss
DeBo
Gelöst
12.Feb.06 20:11
Werner Braun (D)
Werner Braun
Hallo RM, ich zittiere eine eMail von Eckhard Kull
Hallo Herr Braun,, hallo Herr Steyer
die Bezeichung Gabl. bedeutet Garantieablösung. Die ehemalige Deutsche
Bundespost hat die benötigten Röhren meistens direkt von den Herstellern
bezogen.
Sie hatte Güteprüfer (Beamter/ Beschäftigte der DBP) in den Firmen, die die
Röhren stichprobenmäßig nachdem die Röhren das Herstellerprüffeld verlassen
hatten, nochmals prüften. Teilweise wurden die Röhren auch erst im Röhrenprüffeld beim FZZA Göttingen, später FZA Simmern geprüft.
Die DBP erhielt, weil sie durch die eigenen Prüfungen das Ausfallrisiko
erheblich mindern konnte und dadurch auf Garantieersatz im Schadensfall
verzichtete, Rabatte.
Diese Röhren wurden vom Hersteller mit Gabl gekennzeichnet.
Eckhard Kull
Danke für das Interesse.
12.Feb.06 22:14
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Vielen Dank Herr Kull und Herr Braun,
großes Lob, wieder etwas dazu gelernt!
Ich hätte auf "Gemeinsames Amtsblatt" getippt, aber das beißt sich mit der Groß-/Kleinschreibung.
Gruß, H.-T. Schmidt
