EM35 (EM35)
EM35 (EM35)
23.Nov.05 12:48
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Hallo Sammlerkollegen,
ich habe eine EM35 von RSD geschenkt bekommen, nagelneu, originalverpackt und unbenutzt.
Die möchte ich nun gegen eine taube EM34 tauschen, jedoch leuchtet die EM35 gar nicht, während die EM34 im gleichen Sockel wenigstens noch schwach leuchtet.
Eine andere Röhre welche der Kollege nun mitbrachte leuchtet ebenfalls nicht, auch hier handelte es sich um eine unbenutzte RSD EM35.
Meine Frage: Kann es sein daß diese EM35 anders beschaltet ist ?
Gruss,M.Kraemer
23.Nov.05 17:15
Hallo Herr Kraemer,
nein, beide sind gleich beschaltet, wo eine EM34 läuft, sollte es auch eine EM35 tun !
Das wäre natürlich jammerschade, wenn man eine neue EM35 nicht mehr zum Leuchten bringen würde ! Daher sollten Sie noch alle möglichen Rettungsversuche unternehmen, z. B. Sockelstifte intensiv nachlöten, mit Flussmittel, und dabei mit einer Nadel innen die Anschlussdrähte freikratzen.
Es können aber auch in der Röhre punktgeschweißte Verbindungen unterbrochen sein. Dann hat man ggf. nur noch durch vorsichtiges Klopfen eine kleine Chance.
Da RDS nur eine Röhren- Verkaufsfirma war, könnte die angebliche EM35 in wirklichkeit eine russische 6e5s (6E5C) sein. Diese ist tatsächlich anders beschaltet.
Vergleichen Sie daher die Sockelschaltbilder von EM34 und 6e5s.
Noch ein Tip: EM34/35 wurden fast ausschließlich mit allen 8 Stiften geliefert. Falls an der RSD- Röhre Stifte fehlen, besonders Stift 4, ist es jedenfalls keine EM34/35, sondern eine 6e5s.
MfG JR
EM35
23.Nov.05 17:56
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Hallo Herr Roschy,
erstmal danke für die Info´s.
Also es fehlen Pin 1 und 6.   Ich sehe die Fadenanschlüsse, und rechts und links davon schauen 2 ca. 2.5mm lange Drähtchen in Richtung Sockel raus, an den linken geht Pin 5. Das ist eindeutig das Gitter, und es liegt an Pin 5 anstatt Pin 4, wie es eigentlich sein sollte.
Ich habe es nun mal umgestrickt nach 6e5 (Anleitung im Internet), leider ist diese Röhre jedoch nun hinüber, die 250 Volt am Gitter waren wohl beim 1. Versuch tödlich. Ärgerlich sage ich nur, aber man lernt doch nie aus ! Nur wer rechnet schon mit solch einem Pfusch ??
Bedruckt ist die Röhre übrigens tatsächlich mit EM35 , darunter steht 84/25
Gruss,M.Kraemer
23.Nov.05 22:42
Hallo Herr Kraemer,
das ist sehr ärgerlich und enttäuschend !
Ich hätte nicht gedacht, dass RSD sich solchen Pfusch leistet, normal war deren Qualität eigentlich recht brauchbar !
Das Grundübel ist aber die abartige Pinbelegung, welche die Russen der 6e5s zugeordnet haben !
Diese hatte mir schon früher eine ähnliche 6e5s - "Karriere" beschert :
Vor ca. 20 Jahren erhielt ich einige 6e5s, sowas war damals eine Sensation, etwas ganz exotisches ! Russische Röhren hatte damals hier, noch mitten im kalten Krieg, kein Mensch ! Die Röhren waren auch WK2- Kriegsbeute, gestempelt IV-40 = April 1940 ! (sh. Bild in http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6e5s.html )
Mangels Daten wollte ich sie wie die EM34 betreiben, natürlich erfolglos ! Weil der Leuchtschirm etwas seltsam aussah, glaubte ich, diese Röhren hätten überhaupt keine Leuchtschicht.
Ein Kollege, dem ich eine solche Röhre "zum spielen" gab, hatte ebenfalls keinen Erfolg und zerlegte alsbald die neue, ungebrauchte Röhre !
Erst Jahre später erhielt ich Daten und Sockelschaltbild der 6e5s und konnte den nun verminderten Bestand erfolgreich betreiben.
MfG JR
EM35 / 6E5
24.Nov.05 08:18
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Hallo Herr Roschy,
Ja, es ist wirklich wahr !!  Wie kann man auf eine 6E5 nur EM35 stempeln....ich kann es auch nicht fassen. Das ist das absolut Ärgerliche daran !
Die Pinbelegung der Russen ist wirklich blöd, aber wenn aber ich von 6E5 ausgegangen wäre, dann hätte ich diese Röhre ja niemals in den EM34 Sockel gesteckt ohne vorher umzulöten. Nur wer rechnet mit sowas ??
Fazit: Röhre ist falsch bedruckt, nun defekt, ab in die Tonne und ich kaufe mir eine 6E5, dann habe ich dasselbe aber wahrscheinlich mit richtigem Aufdruck !
Nicht ärgern, nur wundern.... In Zukunft werde ich bei jeder "fremder" EM34 / 35 erst nachschauen an welchem Pin das Gitter geht, das kann man mit Lupe etc. gut erkennen.
Gruss,M.Kraemer
04.Jun.06 10:08
Es stellte sich mittlerweile heraus, dass es leider mehrere Versionen der EM35 gab !
MfG JR
