grundig: Neues vom 4040W/3D
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Die mir nun vorliegende Schaltung des Grundig 4040W/3D mit einem Ausgangstrafo und ein kürzlich erworbenes Exemplar erlaubt den Vergleich der Varianten und später eine Zuordnung der Fertigungsepochen.
Die Variante des Grundig 4040W/3D mit einem Ausgangsübertrager unterscheidet sich vor allem im NF-Teil grundsätzlich vom Modell mit 2 Übertragern. Zunächst ein Schaltungsauszug der 2-AÜ-Version (auch hier gibt es zwei gering voneinander abweichende Schaltungen):
![](/forumdata/users/1670/grundig_4040w3d_2au_endst.png)
Die Gegenkopplung ist über beide NF-Stufen wirksam, die Sekundärseite des TT-Übertragers ist unter anderem über den TT-Regler und die schaltbare 9kHz-Sperre an den Fußpunkt des Lautstärkereglers (s.u.) gelegt. Der Kathodenwiderstand R6 liegt am Lautsprecherausgang und ist in das Gegenkopplungs-Konzept einbezogen.
Die angezapfte Drossel des G2 der EL12 dient auch der Brummkompensation.
Nachfolgend nun die 1-AÜ-Version:
![](/forumdata/users/1670/grundig_4040w3d_1au_endst.png)
Die Netzdrossel hat nun keine Anzapfung mehr und liegt "konventionell" zwischen Lade- und Siebelko.
Ein interessantes Detail einer Brummkompensation zeigt sich im Kathodenkreis der EL12. Der gewählte Kathodenkondensator C99 ist mit 25µF recht klein gewählt, der Siebkondensator C93 (16µF) für's G2 der EL12 und dem Anodenkreis der EABC80 ist statt an Masse an K der EL12 gelegt.
Hier noch ein Detail des Lautstärke-Reglers vom 1-AÜ-Modell:
![](/forumdata/users/1670/grundig_4040w3d_1au_lspoti.png)
Beim Modell mit 2 Übertragern sieht das so aus:
![](/forumdata/users/1670/grundig_4040w3d_2au_lspoti.png)
Weitere Unterschiede der 1-AÜ und 2-AÜ Varianten:
Kathode der EM85 liegt bei 1-AÜ über 300 Ohm an Masse. Schaltung des Ratio-Detektors anders (Spannungsteiler von 11k/4k geändert in 1x 15kOhm).
Der Ausgangsübertrager ist bei der 1-AÜ Version an den hinteren Chassisrand montiert und liegt nun links neben der EL12, vgl. Innen/Chassisansichten der Modelle.
Netztrafo, Ausgangsübertrager und Netzdrossel haben neue BV-Nummern erhalten und sind so untereinander nicht austauschbar.
AM-Spulensatz von Nr.680 (2-AÜ) geändert in Nr.741 (das betrifft meiner Erkenntnis nach nur eine Kopplungsspule in Kombifilter F368-383).
Fazit:
Es sind nun also 3 Versionen des 4040W/3D produziert worden, erstaunlich für einen Rundfunkempfänger der nur eine Saison im Programm war. Warum nun die völlige (Neu)Konstruktion des NF-Teils vom 1-AÜ-Modell? Wahrscheinlich waren es Kostengründe. Ein Übertrager entfallen, der verbleibende Ausgangstrafo und die Siebdrossel vereinfacht - so liess sich schon eine günstigere Kalkulation erzielen. Ob klangliche Unterschiede bestehen, die 1-AÜ-Variante hier besser oder schlechter abschneidet, müsste in einem Hörvergleich ermittelt werden.
Was war nun der erste Vertreter des Dreiergrüppchens?
Meiner Auffassung nach wurde die 2-AÜ-Variante (mit kleinen Unterschieden) zuerst produziert, die Version mit einem Ausgangstrafo stellte den Abschluß der Entwicklung dar, ist also die späte Ausführung.
Die Indizien:
Zunächst die Zeichnungs-Nummern der originalen Grundig-Schaltungen. GNr. a251 und a251/I zeigen mit geringen Unterschieden das Modell mit beiden Ausgangstrafos. Z-Nr. GNr. 251/II ist dem Modell mit einem AÜ zugeteilt.
Die bekannten Modelle mit einem AÜ zeigen alle Serien-Nummern die über denen der 2-AÜ-Variante liegen. Beispiel ist das Exemplar von Hilmer Grunert (S/N 443 21549), meinem "Neuzugang" mit der S/N 443 22794 und einem lt. Herrn Knoll belegten Gerätes mit der S/N 443 24603.
Gegenbeispiel ist z.B. das Exemplar vom Mitglied E. Nussbaum, dessen 2-AÜ Gerät die S/N 443 14023 zeigt (siehe Modellbilder). Weitere Nennungen von Serien-Nummern unter Angabe von einem oder beiden AÜ wären zum Erhärten oder Widerlegen dieser These willkommen!
Letztendlich haben alle bis jetzt belegten 1-AÜ-Geräte den Hebel "Motorabstimmung EIN-AUS", auch ein Hinweis für die spätere Fertigung.
Die bisherige Annahme, das Modell mit einem Übertrager sei der Fertigungsbeginn, muß nun in Frage gestellt werden.
4040W/3D
Hallo Herr Nagel!
Mein 4040W/3D hat die Seriennummer 44309695. Er hat KEINEN Ein-/Ausschalter für die Motorabstimmung. Er hat nur EINEN Ausgangsübertrager. Die drei großen Lautsprecher werden davon gespeist. Dieser Übertrager sitzt (von hinten gesehen) links und leicht nach vorne (als zur Mitte des Chassis) versetzt von der EL12. Der in Ihrem Schaltbild gezeigte C81 ist (zumindes auf der Oberseite des Chassis) nicht zu sehen.
Korrektur: Nach Öffnen der Unterseite habe ich da zwei Gebilde gefunden, die ich als Ausgangsübertrager anspreche. Sie sind allerdings im Verhältnis zum auf der Oberseite montierten Übertrager eher Winzlinge. Einer davon müßte die Drossel am Schirmgitter der EL12 sein. Also hat mein 4040W/3D doch zwei AÜ.
Freundliche Grüße Götz Linß
Neuer Stand beim Modell des 4040W 3D
![Hans M. Knoll](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=hans_1~~1.jpg&width=120&height=140)
Ich habe meine Angaben revidiert. Knoll
mfG. Knoll
