ispkglathe: Serie 200; Stereo Amplifier - Tonaussetzer
26.Nov.13 23:52
2156
Heribert Jung (D)
Ich nutze den Verstärker am Computer für die Stereo-Tonausgabe. Der Ton setzte nach einigen Minuten aus oder wurde leise. Ich hatte das Einschaltverzögerungsrelay in Verdacht auf schlechte Kontakte. Da ich keine Serviceunterlagen habe, musste ich durch mehrmaliges Einschalten das Relay am Schaltgeräusch lokalisieren. Es befindet sich auf der links stehenden Netzteilplatine. Nach dem Lösen einiger Stecker und des Bowdenzuges zum Lautsprecherumschalter, konnte ich die Platine an einer Schraube lösen und aus der Halterung ziehen.
Die Schutzkappe vom Relay war leicht zu entfernen und die Kontakte konnte ich mit der Kontaktfeile reinigen. Dann sah ich die eigentliche Fehlerursache. Ein Widerstand im Gleichspannungsbereich des Netzteils hatte sich ausgelötet, siehe Foto. Nach dem neuen Anlöten arbeitet das Gerät wieder einwandfrei.
Auf der Netzteilplatine sind die beiden Widerstände links hinter den beiden schwarzen Elkos zu erkennen. die Isolierung um die Anschlußdrähte war verschmort und bröckelte ab.
