KW -Empfang mit dem VE301WDyn
06.Sep.04 22:27
7393
In dieser Reihe mit der die verschiedenen KW - Vorsatzteile (Adapter) zu den Gemeinschafts -Empfängern beschrieben werden,  ein weiterer KW - Vorsatz für einen Volksempfänger, diesmal für den VE301W dyn.
Als Ergänzung zu dem Bericht unter: <http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=30283> in dem ein von Siemens vertriebener KW- Vorsatz in Form eines steckbaren Adapters beschrieben ist, wird hier in Fortsetzung  ein weiterer fest einzubauender Adapter der Fa. ELTEWE exklusiv für den VE 301Wdyn. entwickelte  Typ KWV 104. vorgestellt.
Wer war ELTEWE?  "Radio- und Elektro-Technische Werke Fiedler & Müller mbH, Staßfurt".
siehe auch unter beim Modell: http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=14434
Im Gegensatz zur Version Siemens des VE301W, der sehr einfach einzusetzen ist, wird hier einiges  an Kenntnissen verlangt.
Ohne Original -Einbauanleitung ist das nicht zu machen.
Warum?
Das einstecken in die Fassung der AF7 ist noch das einfachste.
Das Verdrahten schon nicht mehr. Die Skizzen des Herstellers sind wegen des fortgeschrittenen Alters der Unterlagen ( ca. 50 Jahre), etwas unübersichtlich, aber auch nicht eindeutig..
Ganz wichtig sind die Hinweise der Anleitung, dass die abgeschirmte Verbindung von der Anode der Röhre AF7  zum Rückkoppel -Drehko gegen eine normale Leitung ersetzt werden muss!
Ohne diese Massnahme, setzt die Rückkopplung bei KW überhaupt nicht aus, ein Empfang ist daher nicht möglich.
Das Verlegen der neuen Leitung, die ja HF führt, ist nicht ganz einfach.
Sie soll stabil liegen aber wenig Kapazität nach Masse haben.
Die Rückkopplung wird sonst bei KW instabil.
Nachteilig  in Folge darauf, das Fehlen der HF Abblockung ( Kapazitaet der Leitung)  an der Anode der AF7.
Am hohen Ende der MW  (ab 1200 kHz)  wird die Abstimmung  ziemlich von der Rückkopplung verschoben. ( mehr Rückwirkung von Anode nach g1)
Bedienungsfreundlichkeit:
Im Gegensatz zum VE301W mit dem Siemensteil,  ist das
Einstellen von Sendern doch um einiges schwieriger.
Der Siemens Adapter hat den Bereich von 4,55 MHz  bis 13,5 MHz in drei Teilbereiche aufgeteilt.  (Bandspreizung)
Der ELTEWE wird in einem Bereich von 5,325 bis 18,1 MHz abgestimmt.
Nachdem der Ve301Wdyn eine Linearskala hat, ist aber die Übersicht wesentlich besser als bei 301W mit der kleinen Strichskala.
Leistungen:
um auch den Leser einen Einblick zu geben der mit Messungen nicht
soviel anfangen kann, habe ich als Vergleichsgeräte den GRUNDIG Heinzelmann von 1947 mit 2x RV12P2000  und den Heinzelmann Luxus, von 1948 angeführt.
Einfach ausgedrückt, je kleiner die Zahl "Millivolt" bzw. je grösser die Zahl in"dB" , um so besser die Empfangsleistung.
Diese Reihe wird mit dem DKE38 fortgesetzt.
