Neuer Tonkopf für den Philips Mignon 3,-€ mit wenig Aufwand
31.Mar.21 00:38
1785
Matthias Zeber (D)
Ich war wie so viele auf der Suche nach einem bezahlbaren Tonabnehmersystem für den Philips Mignon Plattenschlucker.
In einem Nachbarforum fand ich einen Hinweis auf dieses Chinasystem:
Vom Ebay Verkäufer: gluckimhaus
Universal Plattenspieler Tonabnehmer Nadel für Phonographen, 33x13x11mm
Leider dauert der Versand über 3 Wochen....
Leider passt das System nicht ganz, aber alles was nicht passt muss passend gemacht werden...
Schritt 1 Nadel entfernen
Schritt 3 Gehäuse öffnen und Keramikplättchen mit äuserster Sorgfalt entfernen
Jetzt kann die eigentliche Arbeit losgehen:
Das System ist 1mm zu breit, hier müssen rechts und links 0,5mm weggefeilt werden.
jetzt ist es Zeit für eine erste Passprobe
Nun muss noch rechts und links schräg abgefeilt werden
Oben wird auch noch abgefeilt
Zweite Passprobe
Jetzt fehlt noch das Befestigungsgewinde M1,4
hierfür verwende ich eine Einpressmutter M1,4 ebenfalls von Ebay
Verkäufer hkfr-fastener
Aber zuerst muss ein 1,5mm Loch gebohrt werden
Das 1,5er Loch wird anschließend ohne Schablone (Mignonhalterung) auf 2mm vergrößert damit die Einpressmutter reinpasst
Jetzt die Einpressmutter in das Loch einsetzen
Und nun mit etwas Heißkleber festkleben, hier kann ein kleiner Schraubendreher nützlich sein. denn der vordere Bereich MUSS freibleiben
Am Schluss müssen nur noch die Anschlussdrähte verlängert werden
Eingebaut sieht das dann so aus
Viel Spass beim Nachbauen
