Original-Baupläne DMV, Amateurelektronik
21.Jan.16 12:18
178
Ab 1964 erschien im „Deutscher Militärverlag“ (DMV) – ab 1972 „Militärverlag der DDR“ (MV) - eine Reihe von Elektronik-Bauanleitungen mit dem Titel  „Original-Baupläne“.
Diese Baupläne erschienen in Form eines kompletten Bogens im Format DIN A1, beidseitig bedruckt, der auf DIN A5 zusammengefaltet wurde, somit 16 Blätter = 32 Seiten umfasste.
Der bekannte Fachautor Klaus Schlenzig war überwiegend Autor der Pläne, Mitautor bzw. der Herausgeber. Bis zum Jahre 1990 erschienen 73 Baupläne zu einem festen Preis von 1,- Mark. Zusätzlich erschien 1976 ein Bauplan ohne Nummer, dessen Herausgeber der VEB Industrievertrieb Rundfunk und Fernsehen Leipzig (RFT) war.
Alle diese Baupläne sind im Literaturfinder unter dem Stichwort "Original-Baupläne" vorhanden, noch nicht mit dem kompletten Inhalt.
Aus dem Vorwort zur Nr. 1: „... Ziel dieser Baureihe ist es, den Laien mit zeitgemäßen Anwendungen der Elektrotechnik bekannt zu machen. Beim Bau der beschriebenen Geräte werden keine besonderen technischen Kenntnisse vorausgesetzt. Der Leser erwirbt sich jedoch auf diese Weise elektrotechnisches Wissen für das tägliche Leben, für Industrie, Armee und private Sphäre. Dem „Mehr“, der Vertiefung der Kenntnisse, steht dann nichts entgegen. Entsprechende Literaturangaben werden behilflich sein.
Für den ersten Bauplan wurden als Thema einfache Empfänger gewählt. Dem Beginn dieser Reihe gemäß erhielten Sie den Namen ‚START’.“
Dieser erste Bauplan ist als Modell bereits hier gelistet.
Im Anhang eine Übersicht der 74 herausgegebenen Baupläne, teilweise bis zur 3. Auflage.
Die Titelbilder der Pläne können über einen Link betrachtet werden:
ht.p://sbwd.de/seiten/rahmen.php?nav=originalbauplaene
Bauplanfinder "Orginal-Bauplan"
22.Jan.16 10:52
178 from 5668
Oskar Elm (D)
Hallo Herr Eckhardt,
finde die Pläne nur unter den Stichwort "Bauplan" bzw. teilweise unter "Klaus Schlenzig",
mach ich etwas falsch?
Beste Grüsse
Oskar Elm
Literaturfinder, Original-Baupläne suchen
22.Jan.16 12:50
205 from 5668
Hallo Herr Elm,
wenn Sie den Literaturfinder aufrufen und dann dort im Suchfenster  "Original-Baupläne" eingeben, so werden alle 74 Titel angezeigt. Bilder sind gegenwärtig noch nicht vorhanden - außer das Modell  "Start" zum Bauplan 1.  Ansonsten steht ja eine Liste mit den 74 Titeln im Anhang zu Post 1.
Mit besten Grüßen
Kein Ergebnis
22.Jan.16 13:45
218 from 5668
Oskar Elm (D)
besten Dank für ihre schnelle Reaktion!
Habe es nochmal versucht, kein Erfolg!
Erhalte bei Eingabe des Suchbegriffes "Orginal-Baupläne" im "Literaturfinder" nur den Unterordner mit
den Suchspalten "Literatur Übersicht" und "Periodical Übersicht", ohne jegliche Bauplantitel.
Funktioniert nur mit den Suchbegriffen wie in Post 2 mitgeteilt.
Mit bestem Gruß
Oskar Elm
Zum Literaturfinder
22.Jan.16 15:35
237 from 5668
Der Literaturfinder ist auf der Eingangsseite zu finden. HIer grün hinterlegt, weil ausgewählt.
Im Literaturfinder den Suchbegriff eingeben.
Man sollte noch auf "GO" klicken, aber dann werden 74 Baupläne gezeigt, die man nun alle anklicken kann.
Viel Erfolg! DR
Schreibfehler
22.Jan.16 17:21
271 from 5668
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Elm,
versuchen Sie es bitte mit "Original-Baupläne". In Ihrem Post Nr. 4  schreiben Sie "Orginal-Baupläne". Dort fehlt ein "i" im Wort "Original".
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Original !!
22.Jan.16 18:18
284 from 5668
Oskar Elm (D)
Danke den Herren für ihre Bemühungen,
alle Schlagwörter funktionieren nun bei der Suche, dank dem Einwurf von Herrn Cucuzzella!
Einen schönen Abend und nochmals besten Dank!
Oskar Elm
Titelbilder DMV-Original-Baupläne
24.Jan.16 22:06
430 from 5668
In der Anlage sind alle 74 Titelbilder der DMV-Original-Baupläne zu sehen, die im Format DIN A5 gefaltet sind. Leider lässt die Datenbegrenzung keine höhere Auflösung zu.
W.E.
