philips: 21TD143A (21 TD 143 A); Leonardo 90°
Dieser Artikel betrifft das Modell: Leonardo 90° 21TD143A (Philips Radios - Deutschland)
? philips: 21TD143A (21 TD 143 A); Leonardo 90°
03.Mar.09 15:54
Thomas Niebl (D)
Bei diesem Modell habe ich alle Kondensatoren (außer die Netz-Becher-Elkos), diverse Widerstände und folgende Röhren ausgetauscht: PY83, PL36, PCL82 (Tonendstufe), PCF80 (Zeilenoszillator) und die beiden Röhren im Kanalschalter PCC88 (statt PCC84, die PCC88 war aber schon drin) sowie PCF80. Die Bildqualität ist gut, da auch die Bildröhre MW53-80 noch sehr gute Messwerte hat (>350uA). Das Gerät hat aber noch ein Problem: Das Bild fängt, insbesondere in der kalten Anlaufphase zeitweise an zu "flackern". Das Flackern äußert sich mit schnellen Helligkeitsschwankungen von ca. 8 Hz und tritt nicht periodisch auf. Vom Bildinhalt ist es nicht abhängig. Es kann sein, dass es 10 Minuten gar nicht auftritt dann aber wieder andauernd ...
Ich habe alle im Bild-ZF-Verstärker befindlichen EF80 Röhren probeweise ausgetauscht, ebenso die PL83 (Video-Endstufe).
Wer hat einen Tipp, wo die Ursache des merkwürdigen Fehlers liegen könnte. Das Flackern ist, wenn es auftritt so stark, dass es störend wirkt.
link zu einer antwort
04.Mar.09 21:34
