PHILIPS PHILETTA -NUCLEO DI FERRITE
Nr. ringraziamenti: 22
Salve
ultimamente ho comprato diverse radio Philips Philetta tipo BD 283 U e 273U - BD 254 U.. Ne ho comprate cinque. tre delle quali funzionavano solo in FM e quando commutavo in AM ( MW, LW, SW) non si sentiva nulla e dopo diversi test e misurazioni delle tensioni varie relative alle valvole che resultavano nella norma, ho effettuato l'iniezione di un segnale mf modulato per testare le medie frequenze AM. in una delle radio il segnale applicato sulla g1 della uf86 veniva amplificato ma lo stesso applicato a monte del primo trasformatore mf non veniva amplificato. Nella seconda radio il segnale non veniva amplificato nemmeno dalla UF86. misurando e cercando tutti gli eventuali guasti nella sezione prima e seconda Mf compreso lo stadio di rivelazione, tutto risultava funzionante. A questo punto ho pensato ad un guasto di uno dei condensatori che si trovano all'interno degli trasformatori MF. e visto la defficoltà di arrivare a dissaldare, smontare e rimontare questi componenti, ho deciso di montare la radio e lasciarla funzionante solo in FM, e nel mentre stavo montando la vite inferiore del coperchio con la radio accesa e capovolta, ho sentito all'improvviso il fruscio caratteristico che si sente nelle onde medie e lunghe. mettendo la radio in posizione normale, il rumore cessava e ribaltandola ancora il rumore tornava. ho smontato le barre filettate che portano il nucleo di ferrite del trasformatore mf. Sorpresa: il nucleo di ferrite non ce. era staccato e caduto in fondo al trasformatore. Lo stesso guasto era nel primo trasformatore dell'altra radio. recuperando i nuclei e riattaccandoli e ritarando il tutto, le due radio funzionano a miraviglia.
secondo me vale la pena prendere in considerazione questo tipo di guasto nelle radio che montano questo sistema di nucleo di ferrite che è molto fragile.
ho curiosato su e-bay e ho trovato diverse inserzioni di radio philips Philetta funzionanti solo in FM
spero che questo mio articolo sia utile a qualcuno
saluti
Khaldoun
Buonasera,
ne aveva parlato il bravo Sig. Leonardo Mureddu proprietario del sito www leradiodisophie.it. Sito fatto molto bene. Come lei ha condiviso. Grazie.
radio philetta.
salve.
quante ore ho passato nel cercare di riparare un paio di philips che avevano il problema da lei riportato.
le capovolgevo, funzionavano,le radrizzavo non funzionavano,una è la 1002(ancora in mio possesso)
l'altra è una philetta (ancora in mio possesso)
anche io mi sono arreso,e funzionano solo in fm.
potrebbe per favore mandarmi uno schizzo,o una foto ,per capire meglio dove mettere le mani.
sono alle prime armi.
grazie tante
i mesi passano,ma le risposte non arrivano..........
