Nordmende Regina – Königin der Stereoanlagen
07.May.24 16:43
431
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 1
Bruce Cohen
Königin? Königin? – Vielleicht ist der Titel doch etwas zu weit hergeholt. Wiewohl…
Wie die hold anzuschauende Dame vor geschlagenen neun Jahren hier ins Haus kommt, ist die Freude gar gross über ihr schmuckes Aussehen. Die Enttäuschung ist danach desto grösser, wenn diese Königin in punkto Empfang alles andere als königlich ist.
Grosse Ansprüche stellt der Herr und Meister dieses Hauses ja nicht – aber dass mindestens die Ortssender hereingebracht werden sollen, das will er denn doch.
Die Regina schafft es nicht. Auf MW ist der aller-, allerstärkste Sender gerade noch hörbar – wenn der Verstärker voll aufgedreht wird. Auf LW ist er Empfang nur zum Weinen und UKW ist nur unwesentlich empfangsfreudiger.
Mein Vorgänger, der Chef hier, dem kann ich heute über die Schultern blicken, wie er sich abmüht. Den einen oder anderen dumpfen Elektrolyten wechselt er aus – die sind ja einfach zu erreichen. Die Transistoren lässt er unbeachtet.
Sein Nachfolger von damals, der bin jetzt ich. Da mir die Pendenz lästig ist, wird das Radio demontiert. Das Chassis ist ein Einschub, der in einem Stück aus dem Holzgehäuse gezogen werden kann. Alles ist eigentlich ganz gut zugänglich, ausser zwei Transistoren.
Es kann durchaus sein, dass mein Vorgänger einen bestimmten Verdacht gehabt hat, aber der ist ihm gleich vergangen, wie er die Lage der Transistoren inspiziert hat. Heute schaut er noch einmal genauer und beschliesst dann, den Transistor T204 auszuwechseln. T201 ist auch verdächtig, aber der, ja der ist wirklich gar schlecht zu erreichen. T204 ist aber nicht der Schuldige: Nach seinem Ersatz geht gar nichts mehr, AF137a kehrt alsbald zurück.
Schlecht erreichbar, der T201? – Wenn man nur die Hinderungsgründe sucht, dann ja. Aber wenn man diese Schraube hier löst, dann kann man die Ferritantenne etwas verlagern, und damit wird der Zugang sehr erleichtert. Man darf nur nicht vergessen, dass man nicht alles Drehen und auf den Kopf stellen kann, wenn diese Schraube nicht erst wieder angebracht ist.
T201, was tut er überhaupt? Er ist ein Verstärker, er verstärkt UKW und AM, macht also genau das, was dieses Radio so nötig hat. Die Entlöt-Pumpe tut ihr Werk, die Pinzette zieht den Zahn, der neue Transistor – ein AF125 aus dem Fundus, statt dem AF121 von vorher! – wird mit der Pinzette wieder eingesetzt.  – Die Schraube nicht vergessen! – Das Radio umdrehen, ein kleiner Löttropfen auf 3 Kontakte… Spielt es denn nun?
Ja, jetzt spielt es. Die Regina ST, Königin der Stereo-Anlagen, empfängt plötzlich wie eine grosse. Neun Jahre lang ist sie einfach nur herumgestanden, ein Aschenputtel – aber jetzt entfaltet sie königliche Statur und Grösse. Es langwellt, es mittelwellt, UKW spielt – ja, und am Abend kann sie sogar das 49m-Band.
Nein, verachtet mir das nicht. Welch wahrhaft königliche Auswahl der erlauchtesten Sender verspricht mir die Skala: BBC – Schwarzenburg – Deutsche Welle – Luxemburg – Hörby – Stuttgart – RIAS – Deutsche Welle – BBC – Paris – Monaco!
Alle sind sie würdig einer Königin, der Regina, Königin aus dem Hause Nordmende.
