Gebräuchliche Röhrensockel und Röhrenfassungen
02.Jan.08 20:51
Anzahl Danke: 30
 (aus "Röhrenhandbuch" v. L. Ratheiser, Franzis-Verlag, München 1955)
Im Sprachgebrauch des Radiopraktikers sind die Begriffe Röhrensockel und Sockelung leider nicht eindeutig. Vielfach wird z. B. der Ausdruck Sockel sowohl für die Kontaktanordnung am Röhrenfuß als auch für die zur Aufnahme der Röhrenkontakte bestimmte Fassung benützt und die modernen Allglasröhren werden sehr oft ungesockelte oder sockellose Röhren genannt.
Andererseits bezeichnet man wieder die Kontaktanordnung der Röhre, gleichgültig ob der Kolben noch mit einem besonderen Sockelfuß versehen ist oder bei Allglasröhren nur eingeschmolzene Kontaktstifte besitzt bzw. zum Einlöten in die Schaltung bestimmte Anschlußdrähte herausgeführt sind, allgemein als Röhrensockel und das Anschlußschema der Röhre wird in allen Fällen als Sockelschaltung bezeichnet.
Es ist daher zweckmäßig, zunächst die Begriffe Sockel und Fassung streng auseinanderzuhalten und die Bezeichnung Sockel nur für die mit dem Röhrenboden fest verbundene Kontaktvorrichtung zu verwenden, während eine zur Aufnahme der Röhre bestimmte, aber von der Röhre getrennte Kontaktvorrichtung als Fassung zu bezeichnen ist !
Sockel
Fassungen
Die Art der Röhrensockelung, d. h. die vakuumsichere und für eine gute Kontaktverbindung ausreichend stabile Herausführung der Elektrodenanschlüsse an die äußeren Röhrenkontakte, wird durch den Konstruktionsaufbau der Röhre bestimmt.
Bei den älteren Quetschfußröhren und bei den Stahlröhren wurden dünne Durchführungsdrähte benützt, die einen besonderen Sockelfuß aus Isolierstoff erforderten, der die Kontakte trägt.
Bei den modernen Allglasröhren bildet dagegen der am Röhrenkolben unten angeschmolzene Preßteller zugleich den Röhrensockel und die eingeschmolzenen dicken Chromeisenstifte dienen gleichzeitig als Kontaktstifte für die Fassung. Dadurch wird ein besonderer Isolierstoffsockel überflüssig.
Die große Vielfalt der Sockelarten mit ihren zahlreichen Varianten im Bezug auf Zahl und Anordnung der Kontakte ist einerseits durch den zeitweise überstürzten Verlauf der Röhrenentwicklung bedingt, die von der einfachen Eingitterröhre zu Röhren mit ständig steigender Elektrodenzahl sowie zur Vereinigung mehrerer Systeme in einem gemeinsamen Kolben führte und andererseits auf den Wechsel im Konstruktionsaufbau der Röhren zurückzuführen, der meist mit der Schaffung neuer Sockelarten verbunden war.
Schließlich ist es verständlich, daß eine Vereinheitlichung der Sockelung, insbesondere auf internationaler Ebene, erst in einem Stadium gelingen konnte, in dem die Röhrenentwicklung einen gewissen Standard erreicht hatte.
Bis etwa zum Jahre 1934 war der Stiftsockel mit isoliertem Röhrenfuß sowohl in Europa als auch in Amerika dominierend und ein Kennzeichen der bis dahin allgemein gebräuchlichen Quetschfußröhren.
Mit der Schaffung der standardisierten Buchstabenserien ging die europäische Röhrenentwicklung zunächst allgemein auf den Außenkontaktsockel über, während in Amerika der Acht-Stift-Oktalsockel eingeführt wurde.
In Deutschland wählte Telefunken dann in Verbindung mit der Entwicklung der Stahlröhre den ebenfalls achtpoligen Stahlröhrensockel als Standard, der sowohl für Stahl- als auch für Glasröhren benützt wurde, während andere europäische Röhrenfirmen zunächst den international genormten Oktalsockel bevorzugten.
Die Entwicklung der Preßglasröhren führte dann zum achtpoligen Schlüsselröhrensockel (Loktalsockel), der ebenfalls international genormt wurde. Daneben entstand im Laufe der Entwicklung eine Unzahl spezieller Sockelarten, in besonders reicher Vielfalt bei Senderöhren und anderen Spezialröhren. Während des Krieges brachte die ausgedehnte Entwicklung besonderer Wehrmachtsröhren für Heer und Luftfahrt in Deutschland eine wahre Inflation verschiedenster Spezialsockel, da fast jede WM- Type mit einem anderen Sockel versehen war.
Die Nachkriegsentwicklung stand dagegen bereits eindeutig im Zeichen der Allglasröhre und die international genormten 7-, 8- und 9-Stift- Allglassockel (Miniatur-, Rimlock- und Novalsockel bzw. von Tetefunken als Pico 7, 8, 9 bezeichnet) beherrschen heute das Feld.
Die Tabelle gibt eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Sockelarten und ihrer Bezeichnungen sowie der in den Tabellen dieses Buches für die Sockelarten und Sockelschaltungen benützten Kurzzeichen. Für die wichtigsten Sockelarten sind die Kontaktanordnungen und Abmessungen aus den wiedergegebenen Abbildungen (1 bis 27) zu entnehmen.
Führung und Verriegelungsvorrichtungen
Die polrichtige Einführung der Röhre in die Fassung bzw. Identifizierung der Sockelkontakte war bei den älteren Stiftröhren und bei anderen Röhren mit ungleichmäßiger Kontaktanordnung auf einfache Weise möglich und wurde teilweise noch durch besondere Kennzeichen bzw. durch dickere Ausbildung einzelner Stifte erleichtert.
Bei Röhren mit gleichmäßiger Stiftanordnung (Oktal, Loktal usw.) war es notwendig, die Röhren mit einer Führungsnase zu versehen, die am zentralen Führungsstift oder an einem auf den Röhrenkolben aufgebrachten Metallring bzw. am Glaskolben angebracht wurde.
Röhren mit kleiner Stiftlänge wurden außerdem mit einer Verriegelungsvorrichtung versehen (Loktal, Rimlock), die einen genügend festen Sitz in der Fassung gewährleisten soll. Bei den modernen Allglasröhren ist die Kontaktfolge trotz gleichmäßig verteilter Kontakte durch den fehlenden Stift leicht zu erkennen (Miniatursockel = 8 -1 Stifte, Noval = 10 - 1 Stifte).
Numerierung der Sockelkontakte
Aus praktischen Erwägungen hat es sich als zweckmäßig erwiesen, den Kontakten der einzelnen Sockelarten eine bestimmte Nummernfolge zuzuordnen. Dadurch ist es z. B. möglich, die Kontaktanschlüsse einer Röhre auf einfache Weise zu kennzeichnen, ohne die Sockelanordnung aufzuzeichnen. Allerdings setzt dies eine international einheitlich festgelegte Nummernfolge voraus, wie dies z. B. bei den RMA-Normsockeln und beim Oktalsockel sowie beim Außenkontakt- und Stahlröhrensockel der Fall ist.
Die Numerierung beginnt meist bei jenem Stift, der bei der Betrachtung des Röhrenfußes von unten links neben der Führungsnase bzw. neben der Stiftlücke liegt und läuft im Uhrzeigersinn weiter. Ausgelassene Stifte (bei amerikanischen Oktal- und Loktalsockeln) werden dabei mitgezählt. Bei den älteren Sockeln und bei Spezialsockeln ist die Nummernfolge nicht einheitlich, da man in den Firmenunterlagen und in Publikationen oft verschiedene Zählarten findet. In den hier wiedergegebenen Sockelzeichnungen ist jene Numerierung eingetragen, die von der Firma Philips benützt wurde.
Tabelle der gebräuchlichsten Röhrensockelarten
Bezeichnung
Sockelart
Kon-
Philips-
andere
Röhren-
Beispiel-
Nr.
takte
Norm
Normen
buch
Typen
5)
a.
Ältere Normalröhren
Sockel
1
Europa, 3-Stift-
H
B3
Eu
1810, RGN354
Europa, 4-Stift-
A
B4
4A
Eu
1805, RGN1064
Europa, 5-Stift
O
B5
O5A
Eu
E424, REN904
Europa, 5+1-Stift
U
Eu
B2043_B5+1
Binodensockel
B
B6
Hx
E444, RENS1254
Hexodensockel
C
C7A
Hx
ACH1, AK1
Außenkontakt, groß
P
Ct8
P8A
Au
AZ1
Außenkontakt, klein
V
Ct5
5E
Au
AB2
Stahlröhrensockel, normal
Y8A*
St
ECH11
Oktal, international
8 1)
K8A*
IO
Oc
6V6
USA-Stift, 4-pol.
G (UX)
UX4
4A usw.
80
USA-Stift, 5-pol.
N (UX)
UY5
5A usw. 2)
27, 807
USA-Stift, 6-pol.
J (UX)
U6A
A usw. 2)
42
USA-Stift, 7-p. small + medium 3)
L (UX)
small 7pin
medium7pin
7A usw. 2)
6A7, 59
Britisch, 7-Stift
M
B7
M7A
Br
FC4, TDD4,
Spezial, 4-Stift
W
Sp
367
b.
Moderne Normalröhren-
Sockel
17
Miniatur (Pico 7-Stift)
B 7 G *
Pico 7
Mi
6X4, EC92
18
Rimlock (Pico 8-Stift)
B 8 A *
Pico 8
Ri
EAF42
19
Loktal (Schlüsselröhren)
8 1)
B 8 G *
Lo
ECH21, 7C5
20
Oktal, international (= Bild 10)
8 1)
K 8 A *
Oc
6K7
21
Noval (Pico 9-Stift)
B 9 A *
Pico 9
No
EF80, 6U8
22
Pressglassockel, 9-Stift-
B 9 G *
Pr, Lo
EL60
23
Subminiatur, flach
B 5 A *
SM
DF61, 1AD4
24
Subminiatur, 5 mm rund
B 5 B *
SM
ME1403
25
Subminiatur, 10 mm rund
B 8 D *
SM
DM71, 5840
26
Septar
B 7 A *
Sp
832
27
Duodecal (Bildröhren)
12 1)
B12A *
Du
*=genormt
c.
Spezialröhren-
Sockel
USA - Pee - Wee
B3A *
Sp
Allglas, 3-Stift-
B3G *
Sp
VR78
Super Jumbo
B4D *
Sp
Knopfröhrensockel
5, 6, 7
Sp
Poströhrensockel
5, 7, 9
G5K
G7K
G9K (?)
Po
Ce, E2b
Seitenkontakt (WM-)
6, 8
S6B (?)
S8B
Sk
RV12P2000
Oktal, Mazda-UK
MO
OM
ATP4
Loktal, 9-Stift-
(B9G) 4)
Pr
EF50
Stahlröhrensockel, spezial
9, 10
Y10A
St
UEL51, EL156
Britisch. 9-Stift-
B9
Br
TP2620
Seitenkontakt (Bildröhren)
10..18
Sk
Magnal
11 1)
B11A*
Ma
Diheptal (Bildröhren
14 1)
U14*
Dh
A56-120X
Diverse Spezialsockel
div.
Sp, So
Kathodenstrahlröhren (Stift)
div.
KS
Die unter Bild Nr. erwähnten Sockelzeichnungen befinden sich auf den folgenden Posts.
Die mit * bezeichneten Sockelbezeichnungen sind international festgelegt (RMA). bzw. international gebräuchlich.
  1. Ausgelassene Stifte (speziell bei amerikanischen Röhren üblich) werden in der Nummernfolge mitgezählt.
  2. Bezeichnung entsprechend der RMA-Norm bzw. mit UX, wenn keine RMA-Bezeichnung bekannt ist. Die erste Ziffer der Bezeichnung ist jeweils mit der Stiftzahl identisch.
  3. Dieser Sockel ist auch in kleinerer Ausführung (19 mm Stiftkreisdurchmesser) gebräuchlich.
  4. Ältere Ausführung mit Verriegelungsrinne.
  5. Bezeichnungen im Ratheiser- Röhrenhandbuch und in Franzis- Röhren- Taschen- Tabellen
1.
Elektrodenbezeichnungen
a
Anode
b
Basis (Transistor)
c
Kollektor (Transistor)
d
Diode
e
Emitter (Transistor)
f
Heizfadenende
fA
Heizfadenanzapf
fM
Heizfadenmitte
g
Gitter (allgemein, ohne Ziffer = Steuergitter)
l (iV)
Innere Verbindung
k
Katode
L
Leuchtschirm
m
Abschirmung (Matallmantel, Metallisierung)
rg
Raumladegitter
s
Schirm (innere Abschirmung)
2.
Systembezeichnungen bei Verbundröhren
D
Diode
G
Gleichrichter
H
Hexode, Heptode
P
Pentode
Q
Tetrode
T
Triode
3.
Systembezeichnung bei Mehrfachröhren
l, II
System l, System II
Besitzt eine Röhre mehrere Elektroden gleicher Art, dann erhält der Buchstabe der Elektrodenbezeichnungen bei Einzelsystemen eine zusätzliche Kennziffer, die von der Katode aus gezählt wird, z. B. g1, g2, g3, g4 usw., a1, a2 usw.
Bei Mehrfachröhren erhalten die Elektrodenbezeichnungen der einzelnen Systeme die entsprechende römische Kennziffer, z. B. kI, kII, g1I, gIII, a1, aII, dI, dII usw.
Bei Verbundröhren werden in gleicher Weise die Kennbuchstaben der betreffenden Systeme an die Elektrodenbezeichnung angefügt, z. B. kT (Katode der Triode), kP (Katode der Pentode), g1H (erstes Gitter der Hexode), g T (Triodengitter), aQ (Tetrodenanode) usw. Diese Zusatzbezeichnung ist dann überflüssig, wenn die betreffende Elektrode nur bei einem System vorkommt, z. B. g2, g3 beim Typ CF.
Manchmal werden die Kennbuchstaben des Buchstabenschemas der Röhrenbezeichnung für diese Kennzeichnung benützt, z. B. gC, aC, bzw. G1L, aL für eine Röhre vom Typ CL.
Das gleiche Schema gilt für die Bezeichnung der Röhrenkennwerte, Kapazitäten und äußeren Widerstände, wobei die Elektrodenbezeichnung an den Kennbuchstaben des betreffenden Kennwertes angefügt wird, z. B. Ug1, Ua, Ig2, Ia, Rk, Rg2 usw.
Bei Kapazitäten zwischen verschiedenen Elektroden wird die Kennbezeichnung jener Elektroden an den Buchstaben C angeführt, zwischen denen die Kapazität gemessen wurde, z. B. Cag (Anode-Steuergitter), Cdk (Diode-Katode), CaHgT (Hexodenanode-Steuergitter der Triode).
Die gebräuchlichsten Sockelarten
02.Jan.08 22:15
Anzahl Danke: 30
Europa 3-, 4-, und 5-Stift
Europa, 5+1-Stift, Binoden- und Hexodensockel
Außenkontakt, klein, 5 Kontakte + Außenkontakt, groß, 8 Kontakte
Stahlröhrensockel, normal, 8 Kontakte Y8A
02.Jan.08 22:36
Anzahl Danke: 59
Oktal, international, 8-Stift, K8A; IO
USA-Stift, 4-pol., G, (UX), UX4 + USA-Stift, 5-pol. N, (UX), UY5
USA-Stift, 6-pol., J (UX), U6A + USA-Stift, 7-p. L (UX), small 7 pin + medium 7 pin
Britisch, 7-Stift M, B7, M7A + Spezial, 4-Stift, W
03.Jan.08 12:38
Anzahl Danke: 32
Miniatur (Pico 7) +  Rimlock (Pico 8)
Loktal 8-pin + Noval (Pico 9)  +  Pressglassockel, 9-pin ("Schlüsselröhren")
Subminiatur, flach / 5 mm rund / 10 mm rund
10. Abmessungen der gebräuchlichsten Röhren
03.Jan.08 21:41
Anzahl Danke: 33
Abmessungen der wichtigsten Röhren1)
Röhre
Größe
Röhre
Größe
Röhre
Größe
AC701
22
EBF15
23
EL12
30
AZ11
26
EBF80
No III
EL12sp
43
AZ12
30
EC80
No I
EL13
25
AZ41
Ri IV
EC81
No I
EL34
39
C3m
38
ECC40
Ri II
EL41
Ri III
DAF11
23
ECC81
No I
EL42
Ri I
DAF40
Ri II
ECC82
No I
EL84
No IV
DAF41
Ri II
ECC83
No II
EL90
Mi III
DAF91
Mi II
ECC84
No I
EL156
31
DAF96
Mi II
ECC85
No II
EL803
No IV
DC90
Mi II
ECC91
Mi II
EM11
24
DC96
Mi II
ECF12
23
EM34
35
DCH11
23
ECF80
No I
EM80
No III
DF11
23
ECF82
No I
EM85
No III
DF91
Mi II
ECH11
23
EQ80
No III
DF96
Mi II
ECH42
Ri l
EY80
No IV
DF97
Mi II
ECH81
No III
EY82
No IV
DF651
ECL11
30
EY86
No IV
DF904
Mi I
ECL80
No III
EZ11
23
DF906
Mi I
ECL113
Ri III
EZ12
29
DK40
Ri II
EDD11
23
EZ40
Ri IV
DK91
Mi II
EF11
23
EZ41
Ri III
DK92
Mi II
EF12
23
EZ80
No III
DK96
Mi II
EF13
23
PCL81
No IV
DL11
23
EF14
23
PL81
No IV2)
DL41
Ri II
EF15
23
PL82
No IV
DL92
Mi II
EF40
Ri II
PL83
No IV
DL94
Mi II
EF41
Ri I
PY80
No IV
DL96
Mi II
EF42
Ri I
PY81
No IV2)
DL651
EF43
Ri I
PY82
No IV
DL907
Mi II
EF80
No III
PY83
No IV
DM70
19
EF85
No III
RFG5
28
DM71
20
EF86
Ni I
RV12P2000
37
DY80
No II
EF89
No II
T116
33
DY86
No III
EF93
Mi II
UY2
36
EAA11
23
EF94
Mi II
UY11
29
EAA91
Mi I
EF95
Mi I
UY41
Ri III
EABC80
No III
EF410
Ri I
UY84
No IV
EAF42
Ri I
EF800
No II
VEL11
43
EB41
Ri II
EF802
No II
VY2
36
EB91
Mi I
EF804
No II
1AD4
17
EBC11
23
EF805s
No III
5672
17
EBC41
Ri I
EFM11
24
5678
17
EBC81
No II
EH90
Mi II
6397
18
EBC90
Mi II
EK90
Mi II
EBF11
23
EL11
27
1) Die nicht angeführten Röhren der H-, P-, U- und V-Reihe besitzen gleiche Größe wie die E-Röhren gleicher Bezeichnung (z.B. UABC80, HABC80, PABC80 = EABC80 usw.)
2) mit Kappe
Röhren- und Elektrodensymbole
03.Jan.08 22:05
Anzahl Danke: 56
Röhrensymbol für umgesteuerte (gitterlose) Röhren (Dioden, Gleichrichter, Photozellen, Hilfsröhren).
Röhrensymbol für gesteuerte Verstärkerröhren (mit einem oder mehreren Gittern).
Kennzeichnung der Gasfüllung einer Röhre (durch Schraffierung).
Vereinfachte Kennzeichnung der Gasfüllung (durch einen Punkt).
Heizfaden (allgemein).
Heizfaden mit Kennzeichnung der aktiven Schicht (direkt geheizte Katode)
Heizfaden mit Mittelanzapfung
Heizfaden mit Anzapfung für Anschluss einer Beleuchtungslampe
Halbindirekt geheizte Katode (indirekt geheizte Katode im Innern der Röhre mit einem Heizfadenende verbunden).
Indirekt geheizte Katode.
Katode (allgemein). Vereinfachte Darstellung ohne Rücksicht auf direkte oder indirekte Heizung.
Gitter (allgemein) und spezielle Kennzeichnung von Steuergittern bei Mehrgitterröhren.
Raumladegitter.
Schirmgitter.
Bremsgitter.
Strahlbündelungselektrode (Bremsgitterersatz bei Endtetroden).
Anode.
Leuchtschirm von Abstimmanzeige-Röhren.
Steuersteg von Abstimmanzeige-Röhren.
Röhrensymbol für Katodenstrahlröhren.
Elektrostatische Ablenkplatten von Kathodenstrahlröhren.
Hochvakuum-Photozelle (auch Fotozelle geschrieben).
Gasgefüllte Photozelle.
Spannungsstabilisator.
Spannungsstabilisator mit Zündanode.
Spannungsstabilisator mit mehreren Stabilisierungsstrecken.
Stromregler (Eisenwasserstoffwiderstand).
Stromregler mit besonderer Kennzeichnung eines Urdoxwiderstandes (nicht einheitlich).
Kristalldiode (Pfeil = Elektronenstromrichtung).
Trockengleichrichter (Pfeil = Elektronenstromrichtung). Vielfach ist auch die umgekehrte Darstellung gebräuchlich (Spitze als Anode).
Transistor (e = Emitter, c = Kollektor, b = Basis).
RÖHRENFASSUNGEN für Rundfunk und Fernsehröhren der Normreihe
04.Jan.08 22:24
Anzahl Danke: 44
Erläuterungen zur Tabelle
Material: HP - Hartpapier, K - Keramik, KH = Kunstharz, Ph = Phillte.
Umax = maximal zulässige Betriebsspannung,
Tmax = maximal zulässige Betriebstemperatur,
Ris = min. Isolationswiderstand zwischen beliebigen Kontakten (normal 1000 MOhm).
RD = Dämpfungs-Parallelwiderstand zwischen zwei beliebigen Kontakten,
Cs = maximale Kapazität zwischen zwei beliebigen Kontakten,
Cs-s = maximale Kapazität zwischen zwei gegenüberliegenden Kontakten (alle anderen geerdet),
Pe = maximale Eindrückkraft,
Pa = Ausziehkraft
