Suche Stecker und Schalter für Saba 310W
04.Feb.18 19:29
27
Bernd Sommer (D)
Bernd Sommer
Mein Saba 310W hat das Stromzuführkabel nicht fest, sonder gesteckt mit einer Kupplung.
Leider fehlt eine Schalenseite. Hat jemand noch was in der Art?
Beim Durchsehen des Geräts mußte ich auch feststellen, daß der Ein/Ausschalter fehlt, bzw. nur noch Reste davon da sind.
Auch hier suche ich nach einem Ersatz, bzw. einer Lösung.
Danke!
Grüße
Bernd
3,5 x 5,6 cm, die Kontakte sind 2,9 cm auseinander und die Stifte haben 0,4 cm
04.Feb.18 21:11
27 from 1850
Eilert Menke (D)
Sind Sie sicher, daß der Stiftabstand tatsächlich 29 mm und nicht stattdessen 19 mm beträgt? Wenn 19 mm könnten Sie notfalls womöglich eine alte Warmgerätekupplung nutzen. Habe zwar keine mehr, findet man aber regelmäßig bei Ebay & Co.
Sollte ich mich irren, ignorieren Sie diesen Post bitte. Wünsche einen schönen Abend und Erfolg bei der Suche.
04.Feb.18 22:15
55 from 1850
Reiner Scholz (D)
Reiner Scholz
Hallo Herr Sommer,
am Besten suchen Sie nach einem Drehpoti ca ab 1936 mit integriertem oder außen angebautem Schalter und nutzen nur die Schaltfunktion.
Zum Beispiel wie hier.
Wenn Sie die Seite herunterscrollen, stoßen Sie auf einen Marquardt Schalter. Das wäre die elegantere Lösung.
Gruß RS
05.Feb.18 07:08
95 from 1850
Heinz LUCAS (D)
Guten Tag Herr Sommer,
ich kann Ihnen dieses Kabel anbieten, es ist eine Geräteanschlusschnur mit Stiftabstand 19(20)mm. Im Stecker ist ein Netzschalter integriert.
05.Feb.18 08:12
105 from 1850
Bernd Sommer (D)
Bernd Sommer
Der Stiftabstand ist natürlich 19mm sorry :-(
diese Stecker mit Keramik kenn ich. Ich befürchte, daß die von der Höhe her nicht passen.
Der ursprüngliche Stecker scheint wohl eine Höhe von 16mm gehabt zu haben.
Bernd
05.Feb.18 08:42
114 from 1850
Heinz LUCAS (D)
Hallo Herr Sommer,
hier die Abmessungen des Keramikteils meines Steckers:
B 35mm x H 17 mm x T 23,4 mm(Eintauchtiefe), Buchsendurchmesser 6 mm
Vielleicht hilft das für die Ermittlung.
Heinz Lucas
05.Feb.18 11:36
149 from 1850
Bernd Sommer (D)
Bernd Sommer
Hallo Herr Lucas,
da die PM Mailfunktion in meinem Browser wohl nicht geht, mach ichts halt auf dieses Weise:
Ich habe den Eindruck, daß der Stecker passen könnte und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ihn mir verkaufen würden!
PM Bitte an Bernd.Sommer57[at]Gmail.com
Vielen Dank!
Bernd Sommer
07.Feb.18 08:47
268 from 1850
Heinz LUCAS (D)
das Kabel ist auf dem Weg, ich hoffe er komplettiert Ihr Radio.
Viele Grüsse
Heinz Lucas
07.Feb.18 10:24
291 from 1850
Bernd Sommer (D)
Bernd Sommer
Danke !
was mich noch interessiert: Hat jemad ein Foto von den Ein/Ausschalter das er hier posten kann?
Ich denke, daß dieser Schaltertyp nicht nur bei Saba um diese Zeit verbaut wurde.
An der Achse sind zwar noch Reste des Schalters vorhanden, aber ich kann mir keinen Reim darauf machen wie der ursprünglich mal ausgesehen hat.
08.Feb.18 14:36
375 from 1850
Bernd Sommer (D)
Bernd Sommer
Stecker ist angekommen ..... passt und in der "Bucht" hab ich per Zufall auch noch einen passenden Ein/Ausschalter offensichtlich gleicher Bauart bekommen. :-) :-) :-)
... jetzt kann ich mich erstmal in aller Ruhe den Kondensatoren widmen und diese neu befüllen.
Bernd
