Treibriemenbeschaffung
02.Apr.04 00:23
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Hallo liebe Radiosammler, damit diesen Thread auch hoffentlich jetzt jeder findet
ich habe jetzt schon mehrfach bei einem niederländischen Grossisten Riemen für Plattenspieler und Tonbandgeräte bestellt - auch für andere Mitglieder des rm.org. Ich mache das zum Selbstkostenpreis. Bisher gab es den Satz "Gibt es nicht mehr" nicht. gerade heute sind wieder Riemen z.B.: für Perpetuum Ebner "REX" angekommen. Ich habe noch einmal die beiden wichtigsten Listen eingescannt.
Zu beachten ist: Der Wert ist nicht in Umfang angegeben, sondern in Durchmesser. Also den Umfang bitte durch 3,1416 teilen.
  • riemen_flach (49 kb)
  • riemen_kantig (62 kb)
  • Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
    Wie kann man dies erhalten ?
    05.Apr.04 15:59
    Hans Kamann (D)
    Hans Kamann
    Hallo Herr Grunert,
    ich halte diese Listen für ausgezeichnet. Nur sehe ich ein Problem:
    Nach ca. einer Woche ist dieser Eintrag aus der Titelseite des Forums verschwunden und im Archiv gelandet. ab jetzt wird es schwierig, diese Liste wiederzufinden.
    Ist es sinnvol ( Herr Erb: mit vernünftigem Aufwand überhaupt möglich ? ) Einträge zu indizieren um z.B. ähnliche Einträge, die wie hier Treibriemen betreffen, wieder aus den Tiefen des Archivs zu holen ? Ich stelle mir vor, derartige Angebote in einer Art Katalog unter "Treibriemen" zu suchen.
    Gruss
    Teilebeschaffung
    08.Apr.04 21:26
    Hilmer Grunert (D)
    Hilmer Grunert
    Hallo Herr Kamann,
    genau aus diesem Grunde und der hohen Nachfrage wegen, habe ich diesen Thread  unter der Rubrik "Teilebeschaffung" noch einmal gepostet. Dort bleibt er etwas länger an der Oberfläche. Vielleicht läßt sich ja auch in dieser Rubrik eine Art Inhaltsverzeichnis schaffen, das verschiedene Bereiche der zu beschaffenden Teile abdeckt.
    viele Grüße     Hilmer Grunert
    Treibriemen Grundig
    27.Sep.05 18:38
    Jürgen Kilian (D)
    Jürgen Kilian
    Hallo liebe Sammlerinnen und Sammler,
    die entsprechende Anfrage von Werner Raacke in rm.org vom 22. September 05 habe ich zum Anlaß genommen, zahlreiche bis dato noch verschlossene Original Grundig-Service-Tüten (schweren Herzens) aufzureissen und die Werte der darin befindlichen Treibriemen mit Schieblehre pp. zu ermitteln.
    Die dabei entstandene Liste ist nicht vollständig, gibt aber zumindest zu den meissten Grundig-Tonbandgeräten der 50er und 60er Jahre Auskunft.
    Die Werte habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemessen, eine Garantie gibts natürlich nicht. Ich habe den Eindruck, dass einige Riemen Zollmaße haben.
    Zum Verständnis: Die Durchnummerierung orientiert sich an den Original-Ersatzteilnummern. Z.B. bedeutet die Nr. 700 das Grundig-Ersatzteil 07881-700.00. Die Gerätebezeichnung "T" steht für TK, TS, TM, TR.
    Wenn mir weitere Daten vorliegen, kann die Liste gern von mir erweitert (und in eine etwas besser lesbare Form gebracht) werden.
    J. Kilian
