Appareil Brillie
? Appareil Brillie
Bonjour,
Ci-joint une image d'un appareil à lampes fabriqué par Electrique Brillie. Qui a des idées sur l'utilisation et la fonction de le dispositif?
Merci d'avance,
Mark
Pièces jointes:
- Appareil Brillie (158 KB)
photo Brillie
Bonjour Mark,
je pense qu'il s'agit d'une horloge mère . la partie à lampes doit correspondre à la base de temps.
jean-luc
signaux horaires?
Bonjour Jean-Luc,
merci pour votre réponse. Les horloges mères sont, généralement, des dispositifs assez simples. Pour exemple, on peut connecteur plusieurs réceptrices à une horloge mère classique Brillié comme celui-ci:
(image tirée de horlogerie-radio.skyrock.com)
Vous pouvez voir deux de ces horloges sur le mur derrière le dispositif. J'ai des doutes au sujet de cette grosse machine étant une horloge mère ordinaire.
L'appareil se compose de 4 parties distinctes :
- alimentation par accus, chargeur(?) et blocs condensateurs
- section à lampes, comportant (au moins) 6 lampes, 3 ou 4 transformateurs (de liaison?) et une rangée de composants inconnus à la gauche (bouchons?)
- partie méchanique, comportant un dispositif à disques horizontaux (à gauche), une rouleau à éléments multiples en mouvement rapide, et 3 "pick-ups" (je ne sais pas ce qu'ils sont..)
- deux horloges (mères) pour...?
La partie méchanique ressemble vaguement celle du générateur des signaux horaires Tour Eiffel, à l'exception que ce dernier est d'environ 10 ans plus tôt.
Toute opinion et idées sont bienvenues.
Cordialement,
Mark
Horloge parlante
En attendant, j'étais en mesure d'identifier cet appareil: il s'agit du horloge parlante de l'Observatoire de Paris.
Ci-joint un scan d'un article dans le magazine "micro et camera" (RTF) du no. 12, octobre 1966, qui montre quelques images additionelles.
Cordialement
Mark
- Le Temps Vous Parle, page 1 (175 KB)
- Le Temps Vous Parle, page 2 (202 KB)
- Le Temps Vous Parle, page 3 (206 KB)
- Le Temps Vous Parle, page 4 (189 KB)
