Batterieprüfer, Hersteller?
02.Sep.08 11:46
Dieses Drehspul-Messgerät scheint ein Batterieprüfer (Elemente-Prüfer) zu sein.
Da die beiden Skalen bis 2 V bzw. 6 V reichen und besondere Markierungen bei 1,5 V und 4,5 V sind, scheint das Messgerät für die Spannung an einem bzw. an 3 Elementen von Trockenbatterien vorgesehen zu sein. Für Blei-Akkus wären die 2 bzw. 6V nicht ausreichend bei voll geladenen Zellen.
Auf der Rückseite befindet sich ein Umschalter "1 EL / 3 EL". Auf der Vorderseite sieht man unter der Drehspule den eingestellten Bereich - hier im Bild eine "1" - und rechts daneben auf der Skala "EL" (für Elemente?). Die rot markierten 1 V und 3 V geben wahrscheinlich die untere Entladungsgrenze an.
Beim Drücken des roten Knopfes (rechts oben im Bild) wird ein Belastungswiderstand (Drahtwiderstand im Innern) dazugeschaltet.
Das Gerät ist sehr massiv und mit seinem dickwandigen Bakelitgehäuse stabil aufgebaut , 70 mm im Durchmesser und relativ schwer. Das Deckglas ist mit einem massiven Bakelit-Schraubring von vorn befestigt und leicht lösbar.
Leider finde ich keinen Hinweis auf einen Hersteller, den ich interpretieren kann. Mit dem
T.TR.1934  auf der Rückseite kann ich nichts anfangen.
Wer weiß etwas zu diesem Messinstrument, vor allem zu einem Hersteller?
Danke sagt
Funke, Adenau als Hersteller?
22.Sep.08 09:11
Leider hat sich noch niemand gefunden, der etwas zu dem Batterieprüfer sagen kann.
Durch Zufall fand ich aber ein Messgerät, das hier im RM als "Taschenvoltmeter 6" der Firma "Max Funke KG, Adenau" angelegt ist.
Es bestehen sehr große Ähnlichkeiten im Aufbau und der Funktion der beiden Messgeräte, vor allem wenn man die Rückseite mit den Bezeichnungen betrachtet und den oben seitlich versetzten Knopf für eine Messung mit Belastung.
Da aber bei meinem Gerät keine Firmierung zu finden ist, wäre natürlich ein Nachbau (mit Lizenz?) ebenso denkbar.
W.E.
