EF 14 Ersatz für VF 14?
? EF 14 Ersatz für VF 14?
24.Mar.14 12:10
42
Roland Sturm (D)
Roland Sturm
Kann man die EF 14 auch ersatzweise für die VF 14 anwenden?
Wenn ja, was muss man verändern?
Danke
Roland Sturm
EF14 versus VF14
24.Mar.14 14:48
42 von 5809
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Sturm.
Grundsätzlich ja, wenn die Heizung der EF14 angepasst wird da die sonstigen Röhrendaten übereinstimmen.
Die VF14 ist für Serienheizung gedacht, 55 V Heizspannung bei 50 mA. Die EF14 für Parallelheizung mit 6,3 V und 0,47 A.
Wenn man nun die VF14 aus dem Heizkreis herausnimmt und in den Heizkreis einen 1100 Ohm Widerstand mit 5W Belastbarkeit (Reserven sind hier eingerechnet) anstelle der VF14 einbaut kann man dann die EF14 mit einer gesonderten Heizung betreiben. Dazu gäbe es 2 Möglichkeiten:
1. Einbau eines kleinen Heiztrafo mit 230/6 Volt und ca. 5VA, hier sind Reserven schon eingerechnet, wobei der Trafo einseitig an Masse gelegt wird.
2. Anstelle des Trafo ein Vorschaltkondensator (am besten geeignet Motorkondensatoren) mit 6,5 µF und mind. 400 VAC. Es können auch Kondensatoren parallel geschaltet werden um die 6,5 µF zu erreichen. Die 1. Lösung scheint die bessere zu sein.
MfG D. Grötzer
Gleichstromheizung für empflindliche Mikrofonvorverstärker
24.Mar.14 15:40
57 von 5809
Wolfgang Scheida (A)
Betrachtet man den Einsatzbereich der VF14 dann sieht man in der Mehrzahl Mikrofonverstärker. Dort mit der Aufgabe aus kleinsten Sprechströmen einen brauchbaren Pegel zu erzeugen.
Den hohen Wert der Geräte entsprechend würde man heute wohl den Röhren eine aufwendig gesiebte Gleichstromheizung mit Sanftanlauf zukommen lassen.
MfG Scheida
UF14 ?
30.Mar.14 16:15
302 von 5809
Man müsste schon wissen, in welchem Gerät / bzw. Schaltung die VF14 ersetzt werden soll, um hier eine Empfehlung machen zu können. Die nächst ähnliche Röhre wäre die UF14, die jedoch auch nur schwer erhältlich ist.
Eine ausführliche Diskussion über die VF14 findet im Thread „VF14 - Why so expensive?“ statt, allerdings in englisch.
M. f. G.  J. R.
