Eine der letzten 100 Goldenen PL504 Röhren von VALVO.
? Eine der letzten 100 Goldenen PL504 Röhren von VALVO.
03.Jan.24 14:51
194
Anton Saefkow (D)
Anzahl Danke: 1
Hallöchen
Ich besitze schon lange eine besondere Röhre mit der Aufschrift: Die letzten 100 PL504. Sie ist außerdem innerlich vergoldet und hat die Nummer: 513516599 was wohl die Seriennummer sein sollte. Weiter hat sie ungefähr den selben Aufbau wie eine normale PL504 und wurde anhand des Stempels "t2h d5a3" im Jahre 1975 angefertigt. Sie hat auch keinen Luftzieher und hat anscheinend sogar ein leuchtendes Filament, jedoch zeigt sie keine Emission, wohl aufgrund dass sie nicht benutzt werden sollte, und eher als Sammlerstück galt.
Ich habe von jemanden schon gute Informationen zu dieser Röhre erhalten, dieser Jemand besaß ebenfalls eine PL504 mit der selben Aufschrift, nur ohne Vergoldung und mit einem Stempel der auf 1974 zurückweist. Vielleicht war dies noch ein Lagerbestand, der später noch mit der blauen Schrift bedruckt wurde. Komischerweise besitzt jedenfalls diese Röhre genau dieselbe Seriennummer wie seine unvergoldete, was vielleicht bedeutet, dass die Stempelmaschine nach ende der Produktion der goldenen Röhren vielleicht auf der selben Seriennnummer stand, und später mit der selben Nummer eine weitere Röhre gestempelt wurde.
Mich würde interessieren ob jemand von euch sich mit dieser Röhre auskennt und etwas hierzu beitragen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Anton
05.Jan.24 08:04
194 from 1223
auch ich bin einer derjenigen, der eine der „letzten 100 PL504“ besitzt, auch unvergoldet, kann man hier und hier sehen.
Der Bedarf an „letzten PL504“ scheint so groß gewesen zu sein, dass man außer den vergoldeten noch eine unbekannte Anzahl von unvergoldeten „letzten PL504“ herausgab, möglicherweise alle mit der Exemplar - Nr. 513 516 599, weil man nur diesen einen Stempel hatte.
Es kommt der Verdacht auf, dass Valvo hier etwas geschummelt hat.
Viele Grüße,
05.Jan.24 11:41
237 from 1223
Anton Saefkow (D)
Anzahl Danke: 1
Danke für die Antwort. Das kann gut möglich sein. Vielleicht ist dies ja die letzte goldene Röhre die produziert wurde, oder sie haben mehr als 100 goldene Röhren produziert und die Überreste dann mit denselben Stempel gestempelt.
Im Internet fand ich auch ein Bild zu einer grauen PL504 mit dieser Aufschrift, jedoch aber mit der letzten Zahl auf 97, also noch 2 Stempel zurück, das ist auch merkwürdig.
Anton
13.Jan.24 19:34
467 from 1223
Otmar Jung (D)
Anzahl Danke: 1
Herr Jens Both hat Folgendes zur Ergänzung gesendet:
1975 wurde die letzte Empfängerröhre von der Fertigung im Valvo-Werk Hamburg-Lokstedt (Radioröhrenfabrik RRF) abgeliefert. Die beiden zuletzt gebauten Röhrentypen waren die PCL 805 und die PL 504; die letzte Röhre war eine PL 504. Danach wurden in Lokstedt nur noch Senderöhren gefertigt.
Für die gesamte Produktionszeit von 1927 bis 1975 der Röhrenproduktion in der Radioröhrenfabrik ergibt sich eine Zahl von 513.522.000 gefertigten Empfängerröhren.
Zur Schließung der Empfängerröhrenproduktion wurden etliche PL 504 als Abschiedsgeschenk für Kunden und Mitarbeiter hergestellt und verteilt, möglicherweise wurden nur 100 Stück in der vergoldeten Version hergestellt.
Der Aufdruck „Die letzten 100 PL 504“ sollte auf jeden Fall als Werbeaufdruck verstanden werden, der den Wert des Geschenkes unterstreichen sollte.
Jens Both
