Philips GM2883/02: Gerät öffnen um ans Chassis zu gelangen
05.May.24 15:06
554
Martin Bösch (CH)
Anzahl Danke: 1
Martin Bösch
Hoi zäme,
schon lange habe ich einen Philips GM 2883/02 im Keller und mich am Wochenende mal darum gekümmert.
Da das Messinstrument nichts vernünftiges anzeigte, ging ich davon aus, dass das Gerät tot sei. Umso erfreuter war ich, dass ich mit dem Oszilloskop schöne Signale bekam und mit dem Frequenzzähler sogar feststellen konnte, dass die Skaleneichung ziemlich stimmt.
Um ans Geräteinnere zu gelangen, müssen auf der Rückseite die beiden bis zur Front durchgeführten Schrauben oben gelöst und die Schraube unten und die Schraube unten mit dem Erdanschluss entfernt werden.
Mit einem Schraubenzieher kann man in den Spalt zwischen Front und Gehäuse gelangen und das Gehäuse nach hinten abziehen. In der  Beschreibung steht man müsse zunächst die vier Befestigungsschrauben "a" oben an der Frontplatte lösen, zumindest bei meinem Gerät /02 ist das nicht notwendig, die vier Schrauben halten nur die eloxierte Frontplatte.
Die Röhren B3, B4, B5 und den Gleichrichter B6 habe ich geprüft, mein Metrix gab einen etwas niedrigeren Anodenstrom an, als zu erwarten, das Handbuch warnt aber davor, die Röhren einfach zu ersetzen, da die Angabe der Modulationstiefe sonst nicht mehr korrekt sei.
Zu den beiden roten EF 50N gelangt man nur, wenn man die Deckplatte des Oszillators entfernt, alle neune oben (auch die beiden, die zugleich die linke Skalenbeleuchtung halten), eine an der Seitenwand und zwei neben den Röhren B3 und B4.
Zumal das Ding einigermassen funktioniert, habe ich auf weitere Eingriffe verzichtet und alles wieder zusammengebaut,
lieber Gruss MB
p.s. die deutschsprachige Gebrauchsanweisung ist nun als PDF Scan verfügbar, herzlichen Dank an Martin Renz für die Optimierung des PDF.
