Grundig Musikschrank 9080 Kratzen in den Lautsprechern
ich habe mir vor Kurzem einen Grundig Musikschrank Model 9080 gekauft,
habe alle Kondensatoren und Elkos, bis auf den Siebelko getauscht, aber das Gerät klingt als ob die Lautsprecher hin sind, es kratzt auf allen Bändern, auch wen ich andere Lautsprecher anschliese die einwandfrei funktionieren bleibt das Problem das selbe, nun meine Frage woran könnte das noch liegen, habe auch durch zufall rausgefunden das anstatt der EBC41 zweimal die EBF41 verbaut war.
Die Endstufenröhren (EL84) habe ich auch getauscht aber ohne verbesserung des Ton's.
Für eine Hilfe wäre ich sehr Dankbar, im vorraus schon einmal vielen Dank.
LGMichael
Sg. Herr Haussmann,
ich habe Ihren Beitrag zum Modell verschoben.
Bitte Fragen über ein spezielles Gerät immer von der Modellseite aus stellen.
MfG. WB.
Zusatz zu H. Bauer.
Zitat von H. Hausmann: Für eine Hilfe wäre ich sehr Dankbar,
Nachdem Sie hier neu sind, ist es nicht einfach einen Rat zu geben, wenn man garnichts von Ihnen weiss.
Der Fall ist ja auch nicht ganz einfach. 280 Hits und keiner weis was!
Bitte lesen Sie dann auch einmal hier:
Vielleicht erkennen Sie dann , warum so lange keiner antwortet.
So z.B. hier:habe auch durch zufall rausgefunden das anstatt der EBC41 zweimal die EBF41 verbaut war.
Das kann ja garnicht sein! Diese Type gibt es nicht. Ein kurzer Blick in unsere Roehrenabteilung sagt Ihnen das.
Gruss Hans M. Knoll
