grundig: GRUNDIG RR 465
Dieser Artikel betrifft das Modell: Radiorekorder RR465 Classic (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke))
18.Oct.20 17:37
683
Das Abnahmen der Platine und des Kassettenteils ist ziemlich kompliziert.
Zuerst muß die Rückwand weg ( 8 Schrauben müssen gelöst werden ). Dann kann man das Rück - wand erst nur ganz gering ziehen, denn 3 Stecker ( Antenne,Netzteil und die 5 UKW - Zellen) müssen gelöst werden.Dann kann das Rückwand abgenommen werden. Um die Platine abzunehmen, müssen 3 Schrauben gelöst werden, Eine davon drückt ein Plastikstängchen auf die Scheibe des Wellendrehers.Vorher ist es wichtig, die Skala ganz nach rechts zu drehen,damit man später das Skalenseil besser wieder einstecken kann.
3 weitere Stecken müssen noch abgenommen werden ("P102", "P104" und " P 107").
Leerzeilen entfernt.
