GU-29 TETRODE oder 2x gleiche TETRODE
? GU-29 TETRODE oder 2x gleiche TETRODE
10.Mar.19 08:37
22
Walter Lidschreiber (A)
Walter Lidschreiber
Hallo Freunde der russ. Röhren,
ich habe beim Messen der Röhre so meine Probleme.
Wenn ich lt. Datenblatt: A 250V, G1 -11V (1.Tetrode), G1 -100V (2.TETRODE), G2 175V ... erreiche ich bei einer TETRODE  44mA Anodenstrom ... >>> soweit OK
Lege ich jetzt an G1 -100V (1.Tetrode), G1 -11V (2.Tetrode) und messen den Anodenstrom der 2.Anode ... erreiche ich  nur 5 mA ... >>>
Wer kennt diese Röhre und kann mich aufklären  ... ist die Röhre defekt (habe leider nur eine Röhre und kann keine Vergleichsmessung machen)
Liebe Grüße aus Tirol
von Walter
10.Mar.19 09:53
22 from 1519
Helmut Weigl (D)
Hallo Herr Lidschreiber,
eine gu-29 habe ich leider nicht. Diese entspricht aber einer 829b, welche ich wie folgt prüfe:
1. Es handelt sich um eine Doppeltetrode mit gemeinsamem Schirmgitter. Um ein System einzeln messen zu können, müssen Sie das jeweils andere System sperren, da ansonsten beim nicht gemessenen System ein hoher Schirmgitterstrom auftreten würde.
Um das nicht gemessene System zu sperren ist an dessen Gitter (G1) eine hohe negative Spannung (mehr als -50V) zu legen.
2: Heizung
Sie können die Heizfäden in Serie schalten bei 12,6V und 1,125 A (Stifte 1 und 7, Mittelabgriff 5 bleibt frei)
oder
die Heizfänden parallel schalten bei 6,3V und 2,25 A (Stifte 1+7 an 6,3V, Stift 5 an Masse).
2. Ich messe dann mit folgenden Daten:
Ua = 250V,
Ug1 = -8V
Ug2 = 175V
Ug1 des nicht gemessenen Systems = -50V
Dies ergibt folgende typische Werte:
Ia = 80 mA
Ig2 = 10 mA
S: 8,5
viele Grüße
Helmut Weigl
10.Mar.19 10:20
31 from 1519
Walter Lidschreiber
Hallo Herr Weigl,
das habe ich so gemacht, mit etwas anderen Werten ... messen sie die 80mA dann an beiden Anoden ??
LG vo Walter
10.Mar.19 10:23
34 from 1519
Helmut Weigl (D)
ja, die 80 mA jeweils für 1 System.
beste Grüße
Helmut Weigl
10.Mar.19 10:49
43 from 1519
Walter Lidschreiber
Hallo Herr Weigl,
vielen Dank für Ihre Antworten und die Mühen ... dann wird die Röhre wohl defekt sein !!
LG von Walter
