Hat jemand die Daten der Spulensätze Loewe 2h3n
22.Jun.03 15:44
Hanno Viehweger (D)
kann mir jemand sagen welche Spulensätze Loewe damals zu seinen 2h3n ageboten hat? Habe schon ein wenig geschmökert, aber keine Wickeldaten gefunden.
Es sind ja drei Spulen mit Drekos abstimmbar. Daher nehme ich an, die müssen für den jeweiligen Wellenbereich gleich sein. Richtig?
Die Koppelspule von der 2HF zur 3NF könnte dann kleiner sein, weil je loser die Kopplung je besser die Trennschärfe. Verglichen mit der Bestückung des OE333, Schwingspule 150 - 200 Wdg. f. LW und 75 Wdg. f. MW, müsste man z.B. für MW drei spulen mit je 75 Wdg, verwenden und als Koppelspule eine mit 25 - 50 Wdg. Annahme richtig?
Weiss jemand etwas dazu?
Danke und Gruss, Hanno
Liebe Fangemeinde!
23.Jun.03 09:05
Hanno Viehweger (D)
Habe ich wieder was falsch gemacht und befinde mich im falschen Forum mit der Frage?
Oder sind wir hier alle im Tal der Ahnungslosen?
Oder wer gibt mir die Information gegen Bezahlung?
Vielleicht bin auch nur viel zu ungeduldig. Also wenn jemand was weiss und es preis gibt, würde mich freuen,-)
Gruss, Hanno
Werde demnächst mal nachschauen, habe die Info
23.Jun.03 10:36
Jürgen Stichling (D)
Jürgen Stichling
Hallo Hanno,
ob es heute noch klappt, kann ich nicht versprechen. Ich werde in meinen Unterlagen nachschauen, ich habe die Info auf jeden Fall da.
Ich denke, dass ein paar Tage Wartezeit bei Anfragen durchaus im Rahmen sind, es ist ja jetzt keine Frage, die man aus dem Stehgreif behandeln kann.
Jürgen
in der Ruhe liegt die Kraft :-)
23.Jun.03 11:06
Iven Müller (D)
Iven Müller
Hallo Hanno !
Hast Du etwa dieses Restaurationsobjekt bei ebay für 835 Eur gekauft ?
Vielleicht kommt daher die Ungeduld ;-)
Ich schaue auch mal nach ob ich etwas finden kann ...
viele Grüße
Iven
Spezialsatz für den Loewe-Fernempfang 2H3N
23.Jun.03 19:45
Iven Müller (D)
Iven Müller
Im Radio-Diehr Katalog von 1928/29 finden sich die folgenden Daten für den Spulensatz bestehend aus 14 Spulen:
1 Stk. 25 Wdg.
3 Stk. 35 Wdg.
3 Stk. 50 Wdg.
2 Stk. 75 Wdg.
1 Stk. 100 Wdg.
2 Stk. 150 Wdg.
2 Stk. 200 Wdg.
der Spulensatz kostete damals 27,70 RM.
Hilft das soweit ?
viele Grüße
Iven
23.Jun.03 20:11
Hanno Viehweger (D)
Hallo Iven,
vielen Dank für die Hilfe. Werde das nächste mal geduldiger sein.
Dann wird mein "Restaurationsobjekt" sich bald melden. Weiss nicht ob du das gleiche meinst, aber das war ein Top Gerät. Der Dreck ging teilweise etwas schwer ab, aber es war top in Ordnung, bis auf die Spulen alles da, selbst die Röhren in Takt. Ist schon alles überstanden und steht im Regal.
Danke nochmals, der wird bald wieder piepsen.
Gruss, Hanno
Spulen für Orts- und Fernempfang mit dem Loewe 2H3N
23.Jun.03 22:13
Jürgen Stichling
So, die Gebrauchsanweisung des 2H3N sagt über die Spulen folgendes:
Es werden Korbboden- oder Ledionspulen empfohlen. Honigwabenspulen hätten eine geringere Lautstärke und mehr Störungen, wohl durch eine höhere Eigenkapazität.
Rechter Spulenkoppler:
Für Ortsempfang nur mit der 3NF, der linke Spulenkoppler muss nicht bestückt sein.
Mittelwelle: beide Spulen 50 Windungen werden als Standard empfohlen, es werden aber brauchbare Windungszahlen von 35 bis 100 genannt. In einem Beispiel wird auch für die feste Spule eine 50er verwendet, für die bewegliche eine 35er.
Langwelle: beide Spulen 200 bis 300 Windungen. Im Beispiel sind 250 fest und 200 beweglich angegeben.
Linker Spulenkoppler:
Betrieb als Fernempfänger. Es gilt das gleiche wie für den rechten Spulenkoppler. Grundsätzlich sollen laut Anleitung die beiden festen Spulen (also links und rechts) die gleiche Windungszahl aufweisen.
Jürgen
ja den meine ich...
23.Jun.03 22:24
Iven Müller (D)
Iven Müller
Hallo Hanno !
ja ich glaube der war es :-)  - Aber für den stolzen Preis hätte das Teil schon geputzt sein müssen , oder ?
Naja, man soll ja auch etwas zu tun haben, nur auspacken und ins Regal stellen wäre ja sehr langweilig. Setze doch mal ein Foto auf das Modell in der Datenbank !
viele Grüße
Iven
