nordmende: Instandsetzung Lautstärkepoti
Hallo zusammen,
dieser Nordmende benötigte etwas Zuwendung nachdem er zig Jahre nicht beachtet unter Altmaterial begraben war und von mir gerettet wurde.
Bei diesem schönen Radio war leider das Lautstärke Poti gebrochen - Achse dreht leer durch. Im Fundus war kein 1,3MOhm Poti mit Anzapfung und 4mm Achse vorhanden. Daher musste das Poti zerlegt werden.
Zerlegen geht hier überraschend gut, da die Vernietungen leicht aufgebohrt werden können.
Der schwarze Bakelit Mitnehmer welcher den Schleifkontakt trägt ist gebrochen. Wahrscheinlich durch Schlag auf den Drehknopf. Das gebrochene Teil wird entfettet und mit 2K Epoxy geklebt. Das Aluminium Gehäuse hat zwei Löcher für Nieten und 2 Alu Passungen welche auch aufgebohrt werden.Damit sind nun vier Befestigungslöcher vorhanden. Die Teile können leicht wieder zusammngebaut werden. Befestigungungen habe ich mit Schaltdraht gelötet, da keine kleinen Nieten vorhanden waren.
Links Original - Rechts nach Reparatur.
Alle alten Kondensatoren mit Isotest getestet - Keine Leckstöme - Sehr gut. Nordmende hat hier sehr gutes Material verwendet.
Einzig der C182 Anode zu G2 an der ECL86 war defekt. Nicht hier am Bild sondern Oben am Chassis beim AGT. Auch Ratio- und Kathoden Elko waren schlecht. Ebenso der Kathoden Widerstand. Skalenseil wurde erneuert und der Drehkonsator wieder leichtgängig gemacht. Anodenspannung lt. Schaltbild OK.
Bemerkenswert ist, Nordmende hat hier einen Görler UKW Tuner 311-0062 eingebaut. Frequenzbereich bis 104Mhz. Variometer Abstimmung per Schnur von der AM Drehkonsator Achse.
Radio funktioniert wieder Alltagstauglich. Kleines Radio ohne "Schnick Schnack" welches auch nur 35W verbraucht. Da ich diese moderne Designlinie sehr schätze freut mich das Radio sehr.
Ein genauerer Reparaturbericht ist unter anderen auf meiner Homepage zu sehen. Die Adresse dazu ist in meinen Radiomuseum Profil (URL bei eig. Homepage) hinterlegt. Es lohnt sich immer die URLs von anderen Kollegen im Radiomuseum auf zu suchen. Ebenso die L I N K S Seiten hier im Radiomuseum.
H.Stummer
