Monopolare Tonfrequenzkondensatoren in Röhrenradios
In Röhrenradios mit Hochtonlautsprecher werden mitunter normale monopolare Elkos als Hochpassfilter benutzt. Wie ist das möglich, ohne dass der Kondensator durch die rhytmische Fehlpolung Schaden nimmt? Sollten bei einem Ersatz bipolare Kondensatoren zum Einsatz kommen?
Gepolte Elkos am Hochton?
Siehe dazu hier den Text.
h.m. knoll
Vielen Dank.
Das erklärt auch die Verwendungsmöglichkeit an einem Cinch-Audioeingang, wo < 1V anliegen.
Unabhängig von Alter und Bauart unterliegen Elektrolytkondensatoren auf Aluminiumbasis alle dem gleichen (elektrochemischen) Gesetz: Die Oxidschicht, welche das Dielektrikum darstellt, braucht eine Gegen-Polarisationsspannung von > 2 Volt um abzubauen. Unterhalb passiert nichts, die Schicht bleibt erhalten.
Wenn im Normalbetrieb das Aluminium den Pluspol bildet und der Elektrolyt den Minuspol, dann darf also die Polarität im Betrieb straflos bis zu 2 V umgekehrt werden.
Achtung: Tantal-Elkos nehmen jede inverse Spannung sofort übel!
