philco: Restaurationsbericht Philco 511
Dieser Artikel betrifft das Modell: 511 (Philco, Philadelphia Stg. Batt. Co.; USA)
22.Sep.13 11:58
2066
Friedrich Weber † 12.09.2014
Philco 511 hergestellt in 1928  in USA bei Philco, Philadelphia Storage Batt, Co. Philadelphia
Wellenbereich: MW            Blechgehäuse Truhenform mit Deckel mit externem Lautsprecher, Chassis bestückt mit den Röhren: 26,26,26,27,26,71A,80
Wechselspannungsbetrieb: 110V – 125V umschaltbar                    Betrieb mit externen Lautsprecher
Gekauft am September 15.5.13 für 306,63€ incl. 70€ Versand aus USA + 19% MWST ⇒364€
Restaurationszeit: ca.        16    Wochen
Befund:            im Fundzustand eingestaubt,
Lautsprecherbespannung lose – kein ohmscher Durchgang
Gebrauchspuren auf Lack und wilde Beschriftungszeichen,
rund um die Regler Lack abgenutzt
Audioübertrager sitzt schräg – vermutlich ersetzt
Block C´s hatten schlechte Isolationswerte  ⇒Becher öffnen, neue Bauteile einbauen
Chassis mit Winkel und Blechschrauben befestigt – das ist nicht Original
beide Audioübertrager haben Unterbrechung
Röhrenprüfung  2 x26 gut, 1 x 26 schwach, 1 x27 gut, 80 schwach, 71 gut
               nach Ersatz umschauen 1x26 und 1x80
Zusätzliche Materialkosten
                Ersatzröhren 26 und 80   48 €
                für Kondensatoren und neu zu  wickelnden 2 Audioübertrager  75€
Gesamtaufwand ohne Stundeneinsatz:  487€
Alle Angaben beziehen sich auf den Schaltplan auf der letzten Seite des Berichtes.
 Unrestaurierter Zustand vor dem Versand  Bildergalerie unrestauriert:
Lachkratzer und wilde Beschriftung auf der Frontseite, Bereich um die Regler abgenutzt.
Auf der linken Seite – oben der Audioübertrager 25 und darunter die Drossel 26 und davor rechts den Ersatzübertrager 27, 4-fach Drehko C3, C8, C13 und C18 stark korrodiert, flexibler Anschluss zum Rotor abgebrochen, Chassis eingestaubt, rechts abgedecktes Netzteil, links oben die Anschlüsse für Lautsprecher, 2 x Antenne und Masse, Block-C im vergossen im Blechbecher mit 2 Halteklammern, rechts daneben die Siebdrosseln 36 vom Netzteil und vorne der Netztransformator 34
Gesamtansicht von oben vor der Restauration:
 Ansicht von unten, das Chassis ist mit den Original Haltwinkel mit Blechschrauben !! befestigt
Alle Gewinde wurden als Zollgewinde nachgeschnitten und Zylinderundkopfschrauben eingesetzt.
 Block-C von unten – detaillierte Schaltung im Schaltplan enthalten
Lautsprecher:  Extra Restaurationsbericht im Modell Philco 511 Speaker
 Der Frontdeckel leicht sich drehen und dann nach vorne abziehen. Ein eingelegter Spannring hält die Stoffbespannung. Eine zusätzliche Fixierung am Stoffrand mit Papierklebeband ist zu empfehlen. Sonst lässt sich der Stoff zu leicht eindrücken.Der Lautsprecher enthält das Filter -2946-B.
Block-C: Das Block-C befindet sich in der grossen Blechbüchse, die mit 2 Halteklammern am Chassis befestigt ist. Die Kondensatoren sind bei der Fabrikation mit Teer vergossen. Die Kondensatoren wurden durch neue kleinere Bauteile ersetzt. Diese sind mit Silikonkleber an der Platte mit den Anschlussfahnen angeklebt. Der restliche Hohlraum wurde mit Verpackungsflocken gefüllt.Beachten Sie die Polarität der Kondensatoren, falls Elektrolyttypen eingesetzt werden ⇒ Schaltplan.
Audiotransformatoren:  Der Audiotransformator 25 wurde ersetzt durch einen neuen EI54-Kern.
Der Originaltrafo 3077 ist mit Teer vergossen. Der alte Kern läßt sich nicht wieder verwenden. Ein EI54 paßt genau in das alte Abschirmgehäuse.
Wickeldaten:   3800 Wdg. 0,07Cul  1155Ohm   13140 Wdg. 0,07 Cul 5200 Ohm Übersetzung 1:3,5
Übertrager 22 Fabrikat Thordarson, ü ca. 1:3, hat primär 2600 Ohm und sekundär 9300 Ohm war nur provisorisch befestigt. Die Befestigung im Chassis wurde angepasst, damit auch dieser Übertrager gerade auf dem Chassis sitzt.
Alle Bauteile wurden mit den im Schaltplan vergebenen Nummern gekennzeichnet. Anhand des Schaltplanes wurde die Verdrahtung und die Bauteile überprüft. Beim Wiedereinsetzen des Block-Cs war eine Drahtverbindung übrig. Eine Verbindung zum Punkt D fehlte vollkommen.
Die Drähte sind gemeinsam in einem Gewebeschlauch zusammengeführt, ein Verfolgen ist so nicht möglich. Mit einer Stecknadel habe ich den Verlauf des „Reservedraht“ im Gewebeschlauch verfolgt. Im Bereich des Hochlastwiderstands verlor sich die Drahtspur.
Nach dem Öffnen des Gewebeschlauches an der Stelle fand man ein offenes Drahtende. Dieser Draht wurde verlängert und an den Punkt D geführt. Die Historie zu dieser Sache würde mich interessieren. Das muss doch bereits bei der Produktion so gewesen sein. Auf dem Block-C war eine Drahtbrücke eingesetzt, die eigentlich da nicht sein sollte. So war der Schaltpunkt D mit einer Versorgungsspannung kontaktiert. Ich überprüfe grundsätzlich alle Radios nach dem Schaltplan, weil man nie sicher sein kann, ob jemand Reparaturversuche unternommen hat.
Der Anschluss des Netztransformator sieht so aus:
Oben quer sitzt der 63K-Widerstand R9 -  Die Kontakte sind so belegt:
Drehko, Chassis, Abschirmbecher wurden gereinigt.
 Der Netzschalter hatte Unterbrechung. Von oben habe ich einige Tropfen Öl in die Anschraubhülse gefüllt.Glück, so hat sich der innere Federmechanismus gelöst , ein paar Tropfen Reiniger rein und wieder 2-3 Tropfen Nähmaschinenöl und und der Schalter war wieder funktionstüchtig.
Dann der Netzteilausprobe zunächst ohne Röhren.
Stimmen alle Potentiale? Gleichrichterröhre 80 einsetzen und alle Potentiale überprüfen.
Nach einem Tag Probelauf ohne Vorkommnisse wurden alle Röhren eingesetzt.
Das Radio spielte auf Anhieb.
Der Lack wurde nur schmutzgereinigt. Er ist nicht perfekt, trägt Gebrauchspuren, aber das darf doch auch sein. Die Goldränder wurden mit einem Goldstift „Uniball Pigment Ink UM-153 Gold“ nachgezogen.
 In der Anlage finden Sie Hinweise zum Überprüfen des Blockkondensators.
Ausprobe des Radios mit Lautsprecher nach der Restauration
