saba: Frage zu C121 und C604
Dieser Artikel betrifft das Modell: Konstanz Stereo 16 Mod. KN 16 (SABA; Villingen)
01.Jan.09 23:10
Thorsten Luther (D)
Guten Abend,
ich habe eine Frage bzgl. C121 (Elko 8µF/350V). Laut Plan liegt dieser mit dem Pluspol an Masse. In meinem Gerät (dem Augenschein nach Originalzustand) war dies aber nicht so. Ich habe ihn ausgelötet und gemessen, hatte nur noch 4µF. Ich habe ihn gegen einen mit 10µF getauscht und so wieder eingebaut, wie der alte war (also entgegen dem Plan). Der Funktionstest verlief problemlos. Auf allen Bänder super Empfang.
Kann mir jemand helfen, was nun richtig ist?
C604 ist im Übrigen auch im Plan "verkehrt" rum.
C121 / C604
01.Jan.09 23:29
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Ja, C121 ist offensichtlicht falsch eingezeichnet, da er eine hohe positive Spannung gegen Masse abblocken soll.
C601 ist allerdings richtig eingezeichnet, da er - 7,5 V Gittervorspannung abblocken soll. +Pol also an Masse.
Grüsse
Rüdiger Walz
01.Jan.09 23:45
Thorsten Luther (D)
Hallo Herr Walz,
danke für die schnelle Antwort; dann bin ich ja beruhigt, alles richtig gemacht zu haben.
Richtige Schaltbilder geladen
06.Jan.09 11:15
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Heribert Jung schickte mir folgende Nachricht:
ich habe andere originale Pläne geladen und nach oben geschoben. Sie
zeigen  C121 richtig. Den fehlerhaften Plan habe ich gesichert und
gelöscht, mit rot den Fehler gekennzeichnet und als
"d_saba_konstanz16_st_sch2a_error" wieder geladen.
Die richtigen Pläne sind also jetzt einsehbar. Vielen Dank Heribert Jung !
Rüdiger Walz
