saba: saba "stereo"?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Wildbad 125 (SABA; Villingen)
? saba: saba "stereo"?
28.Mar.23 07:06
68
Guten Morgen allerseits, ein Arbeitskollege hat mir gestern einen Saba Wildbad 125 gebracht, "der ist vom Dachboden meiner Eltern, geht aber nicht mehr, mach was bitte"...und er hängte gleich an "nach der Skalenbeschriftung ist der ja sogar schon stereo..." nun denn, er wird merken, dass das ein reines Mono-Radio ist, er wird dann bestimmt später nach Details fragen, die ich dann beantworten können möchte.
Daher: Wozu gibt es da eine Stereo-Taste an einem reinen Mono-Radio? Ich erinnere mich dunkel, dass da irgendwie eine ziemlich seltsame Saba-Idee dahintersteckt quasi "kauf doch gleich zwei Radios, dann kann man sie verbinden und hat bei Schallplattenwiedergabe stereo" oder so ähnlich. Hatte vor Jahren mal einen Forumsbeitrag dazu gelesen, kann ihn aber nicht wiederfinden. Weiss jemand etwas näheres zu dieser Saba-Absonderlichkeit?
Danke sehr!
28.Mar.23 12:15
68 from 669
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Hammermayer,
gemäß Schaltplan passiert hier beim drücken der Stereotaste folgendes:
Die Anodenspannung wird abgeschaltet
Die Verbindung zwischen Ausgangstrafo und Lautsprecher wird getrennt. Die Lautsprecher sind jedoch mit den Lautsprecherbuchsen weiterhin verbunden.
Die Anzeigelampe Stereo wird umgeschaltet.
Damit kann das Gerät als Lautsprecherbox für ein anderes Stereoradio verwendet werden, oder als Lautsprecher in einem Nebenraum. Das funktioniert auch bei ausgeschaltetem Gerät.
Mein Vater hatte seinerzeit einen Lautsprecher mit Regler im Büro, und per Kabel vom Radio im Wohnzimmer versorgt.
mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
Auch bei Saba Wildbad 100
28.Mar.23 14:52
105 from 669
Bereits beim Vorgänger Wildbad 100 wurde bei Betriebsart Phono Stereo diese Umschaltung zur extern verwendbaren Lautsprecher-Box realisiert. Ebenso beim Freudenstadt 100.
Erst ab dem Modell Freudenstadt 125 Stereo bekam man "echtes" NF-Stereo mit 2-Kanal Verstärker auf 2 x 2 Lautsprechern.
