sachsenwer: RDN; ESWE
Dieser Artikel betrifft das Modell: ESWE RDN var.2 (Sachsenwerk (bis 1945) ESWE)
? sachsenwer: RDN; ESWE
12.May.15 14:26
31
Siegfried WALTHER (D)
Siegfried WALTHER
Liebe Mit-Sammler,
ich bitte um Hilfe bei der Zuordnung meines Gerätes. Laut Unterlagen im RM gibt es vom RDN zwei Varianten. Zur Erinnerung: Variante 1: Obere Detektorbuchse niedriger als die oberste Antennenbuchse, Variante 2: Obere Detektorbuchse höher als die oberste Antennenbuchse und oberhalb und unterhalb der Skala ist je eine Schraube zur Befestigung des Variometers sichtbar. Nun zu meinem Gerät. Da ist die obere Dt.-Buchse höher - also Variante 2, aber es sind keine Befestigungsschrauben für das Variometer vorhanden - also Variante 1? Und gleich noch was: Aus welchem Material besteht die Frontplatte?
Mit freundlichen Grüßen
Siegfried Walther
Hartgummi
12.May.15 16:36
31 from 1766
Dietrich Grötzer (A)
Dietrich Grötzer
Die Frontplatte besteht mit großer Wahrscheinlichkeit aus Hartgummi (Ebonit)
MfG
D. Grötzer
