sondyna: Sondyna Musikus E4911 wieso Raucht R49?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Musikus (var 1) E4911 (Sondyna AG; Zürich-Effretikon)
? sondyna: Sondyna Musikus E4911 wieso Raucht R49?
05.Apr.17 21:14
91
Ivan Notev (D)
Anzahl Danke: 2
Ivan Notev
Hallo, Radiofreunde,
Ich habe Problem mit dem o.g. Gerät. Ich bin dabei, das Radio zu restaurieren. Die Prüfung der Siebelkos hat Durchgang ergeben. Diese wurden ersetzt. Als Vorsichtsmassnahmen wurden die Koppelkondensatoren C33, C24 sowie die C22, C66, C10, und C47 getauscht. Das Radio wurde über Vorschaltlampe 40W testgeschaltet. Die Vorschaltlampe hat nach Aufladen der Elkos die Lichtstärke minimiert und so geblieben, also ohne Besonderheiten.
Dann wurde das Radio ohne Vorschaltlampe eingeschaltet. Nach kurze Aufwärmphase hat war das typische NF Geräusch aus dem LS zu hören. Und dann die Enttäuschung _ nach 2-3 Minuten hat der R49 - von Elko zur Masse angefangen zu rauchen. Er hatte vor dem Einschalten etwa 29 Ohm - nach sofortigem Ausschalten hat er nur noch 13 Ohm. Die EZ41 war gefühlmäßig zu heiß.
Die R41, R43 und R3 haben die Normwerte. Ich weiß nicht mehr was käme noch in Frage. Bin kein gelernter sondern nur Bastler, obwohl ich seit einigen Jahren meinen Radios fleissig repariere, hier bin ich mit meinen Kenntnissen zu Ende und bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus
Ivan Notev
06.Apr.17 17:49
91 from 1561
Anzahl Danke: 2
Sg. Herr Notev,
R49 wird vom gesamten Strom der Spannungsversorgung durchflossen und dient einer negativen Vorspannung der Regelspannung.
Tauschen Sie den Widerstand 36Ω/0,5 Watt und betreiben Sie das Gerät wieder über eine Vorschaltlampe.
Messen Sie den Strom, der durch den Widerstand fließt.
Ich vermute, dass einer oder mehrere Elkos 49, 20µF/450 Volt lecken und dadurch ein zu hoher Strom fließt. Theoretisch müßte der/die defekten Elkos nach einiger Zeit im Fehlerfall warm werden.
Besser wäre eine Messung des Gleichstromes in der + Leitung der einzelnen Elkos. Muß im geladenen Zustand praktisch 0 sein.
MfG. WB.
06.Apr.17 19:33
114 from 1561
Ivan Notev (D)
Anzahl Danke: 2
Ivan Notev
Hallo, Herr Bauer,
Danke für den guten Rat. Ich werde ihn folgen. Die C46 sind von mir erneuert - mit 2x22mikro und einen 47mikro. Es sei denn die neuen sind hin. Übrigens, habe in Verdacht die Primärspule des Netztrafo auf Durchgang zu Masse geprüft, aber nein. Dann habe ich bei Netzschalter in Pos. On der Widerstand am Netzstecker geprüft 36 Ohm. Ist es nicht zu wenig?  Von def anderen Seite ist die Heizspannung mit knapp 7V doch ein Zeichen, dass die primäre Wicklung OK ist....
Dank und Gruß
Ivan Notev
07.Apr.17 21:34
200 from 1561
Andreas Steinmetz (D)
Sehr geehrter Herr Bauer,
ich mische mich wirklich nicht gerne ein, möchte nur gerne einen Gedankenfehler verhindern. Sie meinten sicher die Elkos 46 und nicht 49, denn 49 ist der Widerstand. Aber das nur am Rande. Zum Wesentlichen: Meiner Meinung nach kann auch ein noch so hoher Elko-Leckstrom nicht zu einer Überlast an R49 führen. Grund: Der Leckstrom fließt nur innerhalb des Ladekreises, bestehend aus Trafo-Sekundärwicklung, Gleichrichter und Elko. R49 liegt aber außerhalb, nämlich am Fußpunkt des Lastkreises. Für die Überlastung kann also nur ein zu hoher Laststrom verantwortlich sein, am wahrscheinlichsten ein zu hoher Strom durch die EL41. Abzuprüfen wäre allerdings auch ein Isolationsfehler zwischen Sekundärwicklung des Netztrafos und Masse oder beispielsweise zwischen Kathode und Heizfaden der EZ40. Wenn an einer dieser Stellen nämlich ein Schluss existiert, dann kann sogar ohne Last über R49 ein großer Strom fließen, je nachdem, an welcher Stelle genau der Schluss liegt. Sowas wäre ein Fehler, an den man sicher nicht sofort denkt...
07.Apr.17 22:19
213 from 1561
Ivan Notev (D)
Ivan Notev
Hallo, Herr Steinmetz,
Ich habe gestern Abend festfgestellt, dass die EZ41 einen Kurzschluss Kathode zur Heizung hat. Wollte mir erst eine besorgen, tauschen und dann berichten, aber auch für mich ist das die letzte Alternative.
Vielen Dank
Ivan Notev
07.Apr.17 23:37
225 from 1561
Na dann haben wir ja vmtl. schon den Übeltäter erwischt. Aufgrund des F-K-Schlusses der Gleichrichterröhre fließt ein massiv erhöhter Strom durch die Röhre, wodurch sich auch ihre übermäßige Aufheizung erklären lässt.
Übrigens ist im Schaltbild eine EZ40, nicht EZ41, gezeigt. Ich würde auch von einer EZ41 abraten, denn deren max. Anodenstrom liegt bei 60 mA, wenn ich die Kurzdaten hier im RMorg richtig sehe. Mit den 90 mA einer EZ40 liegen Sie auf jeden Fall auf der sichereren Seite.
26.Apr.17 21:14
418 from 1561
Ivan Notev (D)
Anzahl Danke: 2
Ivan Notev
Danke für die Tipps. Es war tatsächlich die Gleichrichterröhre. Jetzt ist alles OK, das Thema kann abgeschlossen werden.
Herzliche Grüße
Ivan Notev
