stern-berl: Stern 111
? stern-berl: Stern 111
01.Jan.10 10:59
84
Wer kann bei diesem Gerät Klarheit schaffen?
Es gibt 2 verschiedene Stern 111
Stern R111
Stern 111 Tourist
Zu diesen beiden Geräten wurden, bunt gemischt, 4 verschiedene Bilder hochgeladen, siehe Bild unten.
Kann bitte ein Stern Kenner hier Ordnung schaffen?
Es gibt auch den Stern Record 111 mit gleicher Schaltung, der ist aber hier nicht gemeint.
MfG. WB.
verschiedene Stern111 Modelle
01.Jan.10 18:18
84 de 3431
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Wir führen jetzt 3 verschiedene Modelle: den Stern111 im Plastikgehäuse, den im Holzgehäuse mit Plastikfront und den Stern111 Tourist (ebenfalls im Holzgehäuse). So können die Bilder entsprechend zugeordnet werden.
? Stern 111
01.Jan.10 18:33
90 de 3431
Danke Herr Seiffert,
es sind beim neu angelegtenen Modell Stern111 R111 1151.014-020000 c aber noch immer 2 verschiedene Bilder hochgeladen.
Einmal mit der Bezeichnung auf der Skala Stern 111  R-F-T Alltransistor und einmal nur mit der Bezeichnung All - Transistor ohne 111.
MfG. WB.
könnte Exportausführung sein
02.Jan.10 10:36
142 de 3431
Michael Seiffert
Nach dem restlichen Erscheinungsbild ist es aber der Stern111 im Plastikgehäuse, nur mit einer leicht geänderten Scala. Es könnte sich um eine Exportausführung handeln, in solchen Fällen wurde der Gerätename gern weggelassen bzw. gändert gemäß dem Kundenwunsch. Ob der Senderwahlknopf original so dran war oder später einer vom Tourist drangekommen ist, ist wohl auch nicht mehr zu klären.
Ich werde beim Einbringer des Bildes mal anfragen.
Ein Zufallsfund im allbekannten Auktionshaus erbringt die Lösung des Rätsels: Bei dem Gerät "ohne den Schriftzug auf der Scala" steht Stern111 links auf der Oberseite der Scala, und ist deshalb auf dem Gerätebild nicht zu sehen.
