Le regolazioni nella stampante tipo Morse
07.Dec.17 13:02
1933
Componenti e regolazioni in una stampante telegrafica tipo
MORSE
- Nastro di carta su cui si stampa il segnale ricevuto dalla linea (punto/linea)
- Bobina di supporto del nastro di carta
- Centratori del nastro di carta con il pennino (11)
- Copertura dei fori per l'oliatura dei perni degli ingranaggi
- Rulli per la tensione del nastro di carta (indipendenti dal meccanismo di funzionamento)
- Rullo di trazione del nastro di carta (1) e percorso del nastro di carta
- Perno per la carica della molla di azionamento del sistema meccanico ad orologeria
- Sblocco immediato della molla. Se manomessa può provocare lo sgancio della molla dal perno di carica e richiedere l'apertura del rullo contenitore della molla per riagganciare il nastro metallico
- Sblocco/blocco del movimento meccanico, e quindi della trazione del rullo di carta (1)
- Regolazione della distanza della carta (1) dal pennino (11)
- Pennino ruotante, trasferisce l'inchiostro dal tampone (12) al nastro di carta (1)
- Tampone per inchiostrare il pennino (11), il suo peso determina la pressione per l'inchiostrazione
- Regolazione della sensibilità per il traferimento dell'inchiostro dal pennino al nastro di carta
- Asse di comando dell'avvicinamento del nastro di carta (1) al pennino (11)
- Bobine per la ricezione dei segnali elettrici dalla linea (18)
- Bandiera meccanica per stabilizzare la velocità di rotazione del rullo di trazione (6)
- Adattamento dell'impedenza di linea alle bobine della stampante
- Morsetti di attestazione della linea telegrafica
- Regolazione dell'escursione verticale dei rulli di tensione della carta (5) per avvicinare il nastro (1) al pennino (11)
- Regolazione dell'escursione dell'asse, dalla posizione di riposo alla posizione dell'attrazione per la scrittura (14)
- Regolazione dell'avvicinamento dell'asse di comando per la scrittura (14) alle bobine di linea (15) senza aderire al nucleo
- Regolazione dello scorrimento orizzontale dell'asse del supporto della bobina, per evitare la rotazione indesiderata della bobina di carta
- Vite di regolazione della pressione della leva sul rullo di trazione della carta (6)
- Leva di comando del rullo di pressione (26)
- Rullo di pressione sul rullo di trascinamento (6), determina la trazione della carta
- Chiave per la carica della molla per il movimento meccanico da inserire nel perno (7)
- Dettaglio predisposizione delle bobine all'impedenza della linea
Schema elettrico di principio di un collegamento telegrafico Half-duplex su un filo con ritorno a terra
