2NF Messungen und Frage an Röhrenexperten
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
? 2NF Messungen und Frage an Röhrenexperten
14.Feb.15 13:57
44
Christian ADAM (F)
Rédacteur
Articles: 469
Remerciements: 10
Christian ADAM
Guten Tag,
Ich könnte eine offenbare gebräuchte 2NF kauffen und habe die getestet.
Für die Spannungen bin Ich von der Seiten von Heinz Thomas Schmidt (HTS) ausgegangen. Da die Gitterspannungen fehlten, habe Ich die aus dem Schaltplan von dem PANTONE 550 mit MW + LW genommen.
Also
Faden mit 4V Gleichstrom, Kathode am Mittelpunkt abgenommen, wie es sein sollte.
Was Ich gemessen habe:
Endtriode mit Anodenspannung 200V und Gitterspannung -10V ==> 12,0mA (scheint nicht so schlecht) und Seilheit 0,2 mA/V ... Aber Sollwert ist 2mA/V also 10 mal mehr !
Erste Triode (Ra gemessen 5,8 MOhm) mit Anodenspannung 200V und Gitterspannung g1 = -0,4V ergibt 22µA , mit 0,050V gibt 30µA ... Die 30µA kann man als gut bezeichnen weil Ra 5,8 MOhms ist ! Aber die Steilheit gibt 20µ/V ... Mit einemSollwert von 0,2mA/V, also hier auch wieder 10 mal mehr...
Wer kann mir da erklären dass die Anodenströme IO sind und die Steilheiten 10 mal weniger als sie sein sollten?
Danke für die Hilfe,
                  Christian ADAM
Endsystem schlecht
14.Feb.15 18:09
44 from 2466
Wolfgang Holtmann (NL)
Rédacteur
Articles: 971
Remerciements: 11
Wolfgang Holtmann
Lieber Christian
Schonmal eine Antwort:
Du misst den Anodenstrom im Endsystem: bei Ug = -10 V    Ia = 12 mA !!
Das ist ein schlechter Wert, weil nach der Kennlinie 38 mA fließen sollen. Das macht sich natürlich auch im Steilheitswert bemerkbar.
Frage: Wo ist bei der 2NF die Katode [Edit) der 1. Triode [Edit] angeschlossen?
An der Buchse seitlich am Sockel angebracht, oder am Mittelkontakt unterhalb?
MfG, Wolfgang
K an der Seite ...
14.Feb.15 18:24
53 from 2466
Christian ADAM (F)
Rédacteur
Articles: 469
Remerciements: 7
Christian ADAM
Bonjour Wolfgang,
Danke schön für's einspringen um Mithilfe!
Die Daten des Endsystems hatte ich nicht ... Hast Du auch die der ersten Triode ?
Ich bin davon herausgegangen dass den Sockelschaltung IO ist, mit K aussen an der Büchse ... Scheint so sein den ich messe 5,8 MOhm zwischen Mitte Rk und A1. Sollwert ist 5M so is OK...
Aber K ist Kathode des ersten Systems ...
Meine Röhre scheint gebraucht zu sein, also kein wunder das die nur 12 mA zieht unter -10V und 200V ...
Wie soll ich weitermachen ?
Christian
14.Feb.15 18:49
61 from 2466
Rédacteur
Articles: 971
Remerciements: 8
Wolfgang Holtmann
Also Christian, meine Meinung dazu ist:
Nicht mehr weitermachen. Wenn ein System so schlecht ist, dann ist eigentlich die ganze Röhre schlecht! Was nützt es, wenn (eventuell) das erste System noch OK ist? Das ist ja der große Nachteil bei Mehrfachröhren!
Ob die noch "brauchbar" ist, wage ich nicht zu beurteilen. Wie anspruchsvoll bist Du?
Die Kennlinie der ersten Triode -mit dem sehr hohen Außenwiderstand- ist auch zu finden auf der Röhrenseite, rechts unten anklicken.
MfG
Ja, so ist es leider ...
14.Feb.15 20:36
94 from 2466
Christian ADAM (F)
Rédacteur
Articles: 469
Remerciements: 10
Christian ADAM
Hallo Wolfgang,
Ja, also so ist es: die Röhre ist nicht kaput, aber zeigt schon Alterschwächen !!! Und mit mehr Messen wird die leider nicht mehr neu !!! Schade ... Trotzdem eine Rarität ..;
Danke sehr für die Hilfe ... Ich will mal siehen ob meine 3NF sich besser bezieht !!!
M f G aus Frankreich,
Christian
