philips: 3 " Square Standard Loudspeaker AD3370 /Y150
02.Apr.23 11:47
21
Achim Dassow (CH)
Anzahl Danke: 2
Liebe RM-Freunde und Besucher,
Im Gegensatz zu den Angaben auf der Original-Modellseite gibt es auch noch ein Modell des AD3370 /150, das tatsächlich mit einer 150-Ohm Voice-Coil daherkommmt.
Die Angaben auf dem Philips-Datenblatt listen übrigens fälschlicherweise für alle Modellvarianten die Impedanz 150 Ohm auf, was auf der Modellseite zum Glück richtig gestellt wurde.
Lediglich das gezeigte Modell /Y150 fehlt dort noch.
Im RM-Markt kann man das gezeigte, ungebrauchte Modell gegen eine Spende an das Ehlers-Danlosnetzschweiz erwerben.
Gruss
Achim
02.Apr.23 13:10
21 de 859
Andreas Steinmetz (D)
Anzahl Danke: 2
Könnte es sein, dass die 150 Ω-Version auch bei den Philips-Experimentierkästen der 70er Jahre verwendet wurde? Ich meine, mich daran zu erinnern...
02.Apr.23 14:23
34 de 859
Achim Dassow (CH)
Anzahl Danke: 2
Ein Experimentierkasten war nicht bei diesem Lautsprecher dabei, bzw. dieser war nicht Teil eines solchen Kastens. Da ich diesen schon längere Zeit hier liegen habe, weiss ich auch nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin.
02.Apr.23 15:56
58 de 859
Achim Dassow (CH)
Herzlichen Dank Herr Steinmetz für den Hinweis, ich habe inzwischen einen "passenden" Experimentierkasten finden können.
Es ist der Philips elektronik experimentierkasten EE1003 / 1004, der enthält tatsächlich diesen Lautsprecher. Hier ein Bildausschnitt aus diesem Kasten.
Allerdings waren an den Anschlüssen des von mir gezeigten Exemplars niemals Anschlussdrähte angelötet. Ob der Lautsprecher nur für diesen Zweck produziert wurde?
Gruss
Achim
02.Apr.23 18:00
92 de 859
Das ist ja schön!
Die Anschlüsse wurden bei den Experimentierkästen nicht gelötet, sondern die abisolierten Drahtenden durch die Löcher der Lötösen gesteckt und mittels einer Spiralfeder (ganz rechts im Bild) festgeklemmt.
Herr Bernhauser hatte mir aufgrund meines Postings folgenden Text mit der Erlaubnis, dass ich ihn hier poste, weil er keine Schreibrechte hat, gesendet:
"Ich hatte als Schüler 2 Philips-Baukästen, ein genereller Elektronikbaukasten, der auch eine Radioschaltung enthielt, und ein Selbstbau-Geradeausempfänger für MW und LW (mit Ferritantenne). Beide Baukästen enthielten jeweils einen Lautsprecher mit 150 Ohm Impedanz, der direkt in der Kollektorleitung eines Transistors betrieben wurde, damit hat man sich einen Ausgangstrafo erspart. Soweit ich mich noch erinnere haben die Lautsprecher ein wenig anders ausgesehen, in den beiden Baukästen auch unterschiedlich. Ich nehme an, daß in den Baukästen verkauft wurde, was gerade "da" war, eine eigene Entwicklung für Baukästen war bestimmt zu teuer.
Mit freundlichen Grüßen, Johannes Bernhauser"
02.Apr.23 18:18
103 de 859
Auch Herr Willers hat mir eben wie folgt geschrieben:
"...auch im Philips-Baukasten EE 2003 befindet sich dieser Lautsprecher, Abmessungen gleich, leicht andere Beschriftung : 2403 - 257 23706 - AD 3370/Y 150 - WR 826. Keine Kabel angelötet.
Herzliche Grüsse - H. Willers"
Ich bedanke mich für die Meldungen und denke, dass damit die Sache geklärt sein dürfte.
