aeg: 4 Lautsprecher?
? aeg: 4 Lautsprecher?
11.Dec.23 14:18
18
Stefan Hammermayer (D)
Anzahl Danke: 2
Stefan Hammermayer
Frage: Beim Radio AEG  4075 soll es Ausführung "A" mit drei Lautsprechern und Ausführung "B" mit vier Lautsprechern geben.
Jedoch sind auch beim Modell "B" ausschliesslich Fotos eines Radios mit drei Lautsprechern hinterlegt. Wo ist bitte der vierte Lautsprecher versteckt?
Grüsse
Stefan Hammermayer
11.Dec.23 15:07
18 von 1009
Giovanni Cucuzzella (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Hammermayer,
beim Modell sind mehrere Bilder auf denen der Tieftonlautsprecher mit seinen Anschlüssen zu sehen ist.
Es fällt auf, dass es zwei Versionen dieses Lautsprechers gibt.
Diese zeigt nur zwei Anschlüsse und ist sicher in der Ausführung mit 3 Lautsprechern eingebaut:
Auf diesem Bild ist zu erkennen, dass zwei zusätzliche Adern vorhanden sind:
Das läßt vermuten, dass sich der vierte Lautsprecher, ein Elektrostat, zwischen der Schallwand und dem Tieftöner befindet, bzw. es sich bei dem Tieftöner um eine spezielle Ausführung mit integriertem Elektrostaten handelt.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
12.Dec.23 10:08
172 von 1009
Anzahl Danke: 2
beim Grundig 5050W sind übrigens solche Lautsprecher mit integriertem Hochtöner (Elektrostat) verbaut:
Es ist erkennbar wohin die in meinen vorherigen Post genannten zwei zusätzlichen Drähte führen.
Beim diesem Lautsprecher gehen sie durch den Magneten:
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
12.Dec.23 13:41
211 von 1009
Stefan Hammermayer
Lieber Herr Cucuzzella,
danke für den Tip! Die Idee, diese bekannten russischen ineinander steckenden Holzpuppen als Lautsprecher zu bauen, da muss man erstmal drauf kommen.
einen 5050W hatte ich sogar mal, allerdings gab es keinen Anlass, die Lautsprecher auszubauen, von daher blieb mir das Geheimnis verborgen.
Bezüglich AEG 4075 will mir jemand aus meinem Arbeitsumfeld so einen vorbeibringen, die Ansage dazu war "geht nicht, brummt nur, kannst Du da  bitte was machen?" und bevor ich das angehe, wollte ich mich erstmal theoretisch mit dem Gerät beschäftigen und mal den Schaltplan studieren und da fiel mir das auf mit Modell "A" und "B"...
