fernseh: 4mm Klinkenstecker selbst herstellen
19.Nov.16 17:00
1829
Axel Paap (D)
Wer sich mit der Reparatur von FERNSEH GNBH
Studiotechnik der 50 und 60ern beschäftig
fällt automatisch über die Netzteilstabilisierungen
welche durch parallel schalten von bis zu 10 PL36 oder 81
realisiert wurde. Zur Überprüfung jeder einzelner Röhren
hatte jede eine 4mm Hirschmann Klinkenbuche
im Anodenkreis verbaut um den Anodenstrom
im Betrieb zu messen.
Die Buche
(wo diese Buchen sonst noch verhaut wahren ist mir unbekannt)
Die Schaltung:
Da ich bis Heute nicht in der Lage war einen solchen Stecker zu bekommen
kann die Idee:  Selbst bauen….
Der Plan
                                                  Benötigte Teile:
 Messingrohr 4mmx0,5
         Messing Gewindestab 2mm
Messing Mutter 2mm
          Messing U-Scheiben 2,2mm
               Kunststoff U-Scheiben 2,2mm
             3,5mm Mono Klinkenstecker
Alle benötigten Materialien wahren auf der bekannten
Plattform „Bucht“ für 20€ zu bekommen.
Und schon geht’s Los…
3,5mm Klinkenstecker abgeschnitten und Innenleben entfernt
und auf 4mm aufgebohrt
Messingrohr passend abgelängt,
da es nur sehr schwer in die Buche passte
in die Bohrmaschine gespannt und mit einer kleinen Feile
so lange bearbeitet biss es passte.
Die Hülse des 3,5mm Klinkenstecker drauf geschoben und verlötet.
Den Anschlussdraht nicht vergessen da sonst beim späteren Löten
der Kunststoff schmilzt!
Gewindestab abgeschnitten, Mutter verlötet,
U-Scheibe + 2x Kunststoffscheibe drauf
und Schrumpfschlauch aufgebracht
Das ganze Gebilde sollte ziemlich spielfrei in das Rohr passen
und dann Verschraubt
2x Kunststoffscheibe + U-Scheibe nicht vergessen!
Jetzt vorne die überstehende Scheiben und Mutter mit einer kleinen Feile auf Maß bringen (Schleifbock geht auch)
Diese ganze Arbeit kann man bequem am Küchentisch bewältigen,
    benötigtes Werkzeug:
Kleiner Schraubstock, Akkuschrauber, 4mm Bohrer,
kleines Schlüsselfeilensett, kleine Säge.
Ich benötigte ca. 2h…  (der Bericht dauerte länger ;-)
Hier in Einsatz :-)
