50er-Jahre Mikrophon-Anschluss
? 50er-Jahre Mikrophon-Anschluss
Guten Abend in die Runde,
ich bin auf der Suche nach Informationen zu den Mikrophon-Anschlussbuchsen /-steckern an den alten Dynacordverstärkern aus der Ära vor den dreipoligen DIN-Buchsen (z.B. KV10, MV10).
Die Abbildung findet sich in der Anlage. Der passende Stecker benötigt eine Überwurfmutter (ähnlich wie Funksprechgeräten, welche jedoch nicht passen). Der Außendurchmesser des Anschlusses beträgt ca. 15,75mm.
Es ist in Heimarbeit gelungen, einen Adapter aus einer zufälligen Mutter anzufertigen, dennoch hätte ich gern Informationen zur Bezeichnung und Bezugsquelle des Originalteiles.
Ich freue mich über Ihr Fachwissen.
Daniel Adler
- Dynacord_Mikrophon_Anschluss (136 KB)
50er-Jahre Mikrophon-Anschluß
einfach mal nach "Switchcraft 2501F" googlen. Dieser Stecker ist an alten Geräten sehr verbreitet und noch erhältlich, auch als Adapter z.B. auf 6,3 mm Klinke.
EM
Besten Dank!
Unter Musikerkabel.de konnte ich direkt 2 Stecker ordern. Ich werde berichten, ob sie passen.
Ja - die gelieferten Schraubverbindungen passen und sind bester Qualität! Danke noch einmal für die Hilfe.
