5U4GB (5U4GB)
5U4GB (5U4GB)
Hola:
Voy a relatar acerca de una variedad especial de 5U4 que puede resultar novedosa para las personas más jóvenes.
Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos modelos de submarinos o sumergibles de los Estados Unidos de Norteamérica utilizaban una válvula 5U4 que muchos descartarían por considerarla rota. Debido al problema de escasez de espacio, no podían utilizar la 5U4 con su cápsula habitual de vidrio, de manera que las placas estaban selladas en sus extremos y el alto vacío practicado dentro de ellas. Las dos placas eran mantenidas separadas de cualquier superficie conductora con unos aislantes que servían, además, de elemento de anclaje o sostén.
En la República Argentina hay un ejemplar de dicha rareza en manos del señor Vázquez, cabeza de Defensa Civil de Fuerza Aérea Argentina, LU1-DS.
5U4
![Heriberto Tavella](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=ra_tavella_heriberto_2007.jpg&width=120&height=140)
Hola CArlos Alberto:
Entiendo lo siguiente:- el vacio existia entre el filamento y la cara interna de las placas del tubo 5U4?.- La parte externa de la placa estaba al descubierto? supongo que la tecnica constructiva era muy diferente a la de la ampolla de vidrio. Me gustaria ver una foto de esa valvula. Sería posible?
Saludos
Heriberto
