6CC42 (6CC42)
6CC42 (6CC42)
25.Feb.08 12:20
Hans Jürgen Heider (D)
Hans Jürgen Heider
Hallo, die 6n3p (siehe dort) hat ein anderes Sockelschaltbild. Sie wurde in UKW-Tunern sowjetischer Radios eingesetzt. Die Aussage 6CC42=6n3p ist nicht richtig.
MfG hjheider
25.Feb.08 21:34
Hallo Herr Heider,
hier war ein Sockelschaltbild ohne Angabe der internen Abschirmung angegeben, obwohl diese nach den Bildern zu urteilen vorhanden ist. Ein entsprechendes Sockelschaltbild war nicht vorhanden, jedoch eines mit Angabe IS (= internal shield) auf Stift 5, welches nun eingesetzt wurde.
Bei 6CC42 scheint es sich um einen Nachbau der amerikanischen Röhre 5670 zu handeln.
Diese stammt wiederum ab von der 2C51, welche schon am 25.Nov.1946 in die Electron Tube Registration List eingetragen wurde und damit wohl eine der ältesten Noval-Röhren ist.
Zu dieser Familie gehören auch die Typen 5670W, 5670WA, CK5670, GL5670, bei denen es sich um Weiterentwicklungen oder Spezifisierungen für besondere Zwecke handelt, wie auch bei den Typen 396A, 6386 und 6385, wobei letztere auch der 6CC42S entspricht.
Die russisch / sowjetische 6n3p ist in der Bauhöhe beachtlich größer, die Daten scheinen jedoch sehr ähnlich zu sein, - soweit hier ersichtlich, weshalb sie auf "normalerweise austauschbar, kl. Unterschiede" gesetzt wurde.
Ich hoffe, dass wir uns hiermit den tatsächlichen Verhältnissen möglichst angenähert haben.
Soweit feststellbar, besitzen alle hier genannten Typen diese internen Abschirmung. Sollte dies in Einzelfällen nicht zutreffen, wird um Mitteilung gebeten.
M. f. G. J. R.
