6N7/6A6/53 pour amplification de tension
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
30.Aug.12 23:12
3395
Michel Deluz (CH)
Articles: 32
Remerciements: 13
 Les constructeurs donnent de façon assez précise la façon d'utiliser le 6N7 (ou 6A6 ou encore 53) comme amplificateur de puissance en push-pull classe B2. Ils se trouvent beaucoup plus négligents à propos de l'emploi de ce tube comme amplificateur de tension. Au point que RCA donne par erreur à la page 93 d'un de ses fascicules traitant le 6N7 le graphique de sortie du 6Q7 ! Tous ne mentionnent en clair que l'utlisation du tube avec les deux triodes en parallèle, comme pilote devant un transformateur de liaison, soit quasiment sans charge. Certains publient des tableaux de configuration où manquent les données en courant (ma), ce qui limite les possibilités de critique…
Heureusement G.E. ainsi que Tung-Sol donnent un graphique de sortie utilisable. À partir de ce graphique, on peut déterminer que :
1- la plupart des tableaux ont tendance à surpolariser le tube (ce qui était fréquent dans les années 30).
2 - ce tube est remarquablement linéaire.
3 - avec une alimentation de 300v et une charge de 100k par triode, il est bon de le polariser à -3v.(Rk environ 1k)
Attention pour le calcul de la Rk : le graphique traite le travail d'un seul tube ; les cathodes étant communes, le courant sera double.
MD
