Abgesägte Poti-Wellen weiter verwenden
10.Sep.13 12:20
176
Peter Mench (D)
Poti Wellen müssen i.d.R. gekürzt werden. Wenn sie aus Aluminium sind bitte nicht wegwerfen, denn sie können noch sehr nützlich sein!
1. Kleine Drehkondensatoren haben nur sehr kurze Achsen und sind deshalb nur mit speziellen Rädchen, die  man dann seitlich aus dem Gehäuse ragen lassen muß, zu verstellen.
Als Verlängerung kann solch ein abgesägter Wellenstumpf dienen. Mittig ein 3mm Loch gebohrt und mit einer Feilenkante entsprechend eine Nut eingefeilt kann dieser Wellenstumpf mit einer Schraube (ich vermute 2,8mm) festgeschraubt werden. Eine kleine Drehmaschine erleichtert natürlich das zentrische Bohren, aber mit etwas Geschick geht es auch in einer Ständerbohrmaschine.
2. Man kann sich auch ein kleines Hilfswerkzeug zum Einpressen von Kontaktstiften damit basteln:
  In die Bohrung, entsprechend dem Stiftdurchmesser, den Stift stecken und selbigen in die Bohrung (1,2mm) der  Leiterplatte pressen. Damit die Handhabung einfacher wird, habe ich einen alten Skalenknopf auf die Welle geschraubt.
Der Kontaktstift sitzt bombenfest und kann beim Löten nicht herausfallen.
Verlängerung von Potiachsen
11.Sep.13 12:34
176 von 5673
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Mench, seit einiger Zeit erfreue ich mich über Ihre Tips und Tricks. Viele davon werde ich mir zueigen machen. Ich werfe auch keine defekten Lautstärkeregler oder Achsen von der Senderwahl weg. Sie dienen mir zur Verlängerung der u. U. zu kurzen Achsen nachträglich ersetzter Regler. Oft fehlen aber auch die Verbindungsmuffen. Kein Problem. Natürlich werden die Betätigungshülsen der Doppelpotis auch aufgehoben. Nun kann man ein Stück Hülse als Verbinder nehmen zwei Löcher bohren und Gewinde schneiden. 2 Schreuben rein und fertig. Oder aber man nimmt 2 Komponentenkleber. Macht davon an die beiden Achsstümpfe etwas, Hülse drüber und fertig.        Viele Grüße        Andreas Peukert
