Braun Lautsprecher Abnehmen der Rückwand
Dieser Artikel betrifft das Modell: Lautsprecher-Einheit L400 (Braun; Frankfurt)
26.Aug.21 17:18
1220
Heinz LUCAS (D)
Bei dieser Box war das Anschlußkabel direkt am Gehäuse gebrochen. Zum Abnehmen der Rückwand hatten die Entwickler eine pfiffige Idee. Es gibt in der Rückwand ein Blindloch in das eine Schraube eingedreht werden kann. Durch die Hebelwirkung hebt sich der Deckel.
In diesem Fall war das Abnehmen der Rückwand allerdings schwierig, da die Dichtmasse im Laufe der Jahrzehnte den Deckel verklebt hat. Durch das Eindrehen der Schraube löste sich die Rückwand nur einen Spalt breit. Damit die Rückwand nicht bricht wurde zwischen Gehäuse und Abdeckung ein Holzkeil angesetzt und durch sanftes Drücken konnte der Spalt vergrößert werden.
Für diesen Vorgang sollte etwas Zeit in Anspruch genommen werden, damit sich die zähe Masse lösen kann.
Nach Austausch des Kabels müssen die Kleberückständen entfernt werden. Damit das Gehäuse wieder luftdicht wird, wurde eine dünne Lage Fermit (oder eine ähnliche Masse) aufgetragen und der Deckel verschraubt.
