Adventskalender mit UKW-Radio für die Enkelkinder....
Rechtzeitig vor Beginn der Adventszeit gibt es vom Franzis-Verlag München einen Baukasten in Form eines Adventskalenders, mit dem - bei Einhaltung der 24-Tage-Frist = jeden Tag ein Fenster - bis Weihnachten ein kleiner UKW-Empfänger ohne Löten zusammengebaut werden kann.
Der Vertrieb erfolgt z.B. über CONRAD-Electronic.
Da sicher in unseren Reihen einige Großväter sind, wäre es vielleicht ein kleines Geschenk zur Adventszeit für die Enkel ...? Immerhin wird der Bausatz auch als "Technikspass für Jung und Alt" propagiert......
Im Gegensatz zum bisherigen Radio-Adventskalender für Mittelwelle entsteht hier ein kleines Scan-Radio für UKW. Die Eingangsstufe mit der Abstimmung ist eine vorgefertigte Baugruppe, in der ein IC TDA7088 zusammen mit SMD-Bausteinen "werkelt", als NF-Verstärker wird ein LM386 eingesetzt. Zusätzlich kommt noch ein 7530 als Spannungsstabilisator (3 V) zum Einsatz. - Der ganze Spaß macht keine 15 €.
Wolfgang Eckardt (als Opa)
Eigenbau-Gehäuse
Weil ich anstelle des Kartongehäuses (=Lautsprecherbox) eine stabilere bzw. lebensechte Darstellung bevorzuge, habe ich aus einigen Holzresten ein Gehäuse gebaut, worin auch die Schaltung nebst Batterie Platz findet; die Scan- und Reset-Tasten sitzen nun als "Knöpfe" auf der Skala, und die grüne LED (rund) habe ich durch eine rechteckige Version (~EM84) ersetzt. Zusammen mit "echtem" Lautsprecherbespannstoff und einem Oval-Lautsprecher ergibt sich eine stabilere Ausführung mit besserem Klang. Bei der Gelegenheit habe ich die Aussenmaße noch etwas reduzieren können: 13 x 10 x 6 cm. Somit ergibt sich eine gute Bedienbarkeit und eine kindgerechte Ausführung - im echten Nostalgie-Look.
Auf dem Innenfoto ist die Verdrahtung noch nicht komplett ausgeführt, um den Aufbau besser zeigen zu können (Stichwort: Bastelecke).
G.S.
Anlagen:- Radio_vorn (30 KB)
- Radio_innen (35 KB)
