aeg: 34WS (34WLK); S-Geatron
14.Jan.06 15:01
Thorsten Brandenburg (D)
Hallo Sammlerkollegen!
Ich weiß, dass es warscheinlich eine sehr optimistische Anfrage ist, trotzdem möchte ich Sie stellen: Ich habe einen sehr gut erhaltenen Geatron 34WLK erstanden, bei dem leider die Skala der linken Walze fehlt. Ich denke, es war nur ein beschrifteter/bedruckter Karton oder Plastikstreifen, der im Laufe der Zeit zerbröselt ist. Ich bräuchte nun bestenfalls eine Fotokopie dieser Skala oder wenigstens ein Foto der Walze bzw. eine Auflistung der Sendernamen in der bestehenden Reihenfolge von oben nach unten. Ich denke, es sind aus Platzgründen nicht alle Sender aufgeführt, die auch auf der großen Walze wieder zu finden sind, oder!? Dann könnte ich wenigstens per Computer eine solche Skala nachproduzieren, wobei eine Kopie natürlich das Optimale wäre. Ich denke aber, keiner wird die Lust haben, wegen mir das Chassis auszubauen ;-)....
Ich würde mich freuen, wenn sich einer melden würde, der das Gerät besitzt und mir gerne helfen würde. Vielleicht kann ich mich ja auch "radiomäßig" revanchieren!
Thorsten
15.Jan.06 20:11
Andreas Steinmetz (D)
Hallo Herr Brandenburg,
habe einen unvollstaendigen Geador 34, zerlegt in Teilen. Wenn ich Ihnen mit Fotos der dortigen Skala weiterhelfen kann, dann bitte kurz melden. Auf der Skala befinden sich die Sendernamen in alphabetischer Reihenfolge, gefolgt von der jeweils zugehoerigen Koordinate (z.B. "G9") auf der Hauptskala. Allerdings: Die Skala ist aus Kunststoff, auf entsprechenden Durchmesser aufgerollt. Gerade ausrollen, um sie als Ganzes zu fotografieren, geht aber leider nicht; die Skala wuerde das nicht ueberstehen...
Andreas Steinmetz
15.Jan.06 23:00
Detlef Boeder (D)
Detlef Boeder
ich hab Ihnen spontan mal zwei Fotos geschickt mit 800KB. Originalgröße wären 3,5MB z.B. für das offene Trommelfoto. Können Sie auch haben wenn Sie wollen. Ich weiß nicht, wieviel Ihr Mailserver zuläßt.
Chassisausbau war für die Fotos nicht erforderlich, da die Skalenbeleuchtung nur von vorne zu wchseln ist, indem man die beiden Schrauben des Skalenrahmens lösen und ihn hochklappen muss. Das Material der alphabetischen Auswahlskale dürfte das gleiche wie für die Beleuchtungsblende sein.
Die alphabetische Skale nennt aber nur die Mittelwellensender der beiden braunen und grünen Teilbereiche. Rote LW und blaue KW sind nicht drauf.
Die Gleichwellensender fangen im Gegensatz zur Hauptskala mit "G.W." zuerst an.
Gruss
DeBo
AEG Geatron
16.Jan.06 05:18
Hallo Herr Steinmetz und Herr Boeder!
Herzlichen Dank für die beiden Antworten, die mir schon weitergeholfen haben! Ich werde die Skala dann auf dem Computer nachfertigen und laminieren, ich denke, das kommt dem Original dann ziemlich ähnlich. Ich habe in meinem Fundus auch noch einen alten Prospekt gefunden, in welchem die Skala recht gut abgebildet ist. Die ist aber nur gezeichnet, die Fotos von Ihnen Herr Boeder sind daher trotzdem sehr hilfreich! Die nachgefertigte Skala werde ich dann im RM zum Download anbieten.
