aeg: 3G/3bG; Geatron - Heizkreisregelröhre
Dieser Artikel betrifft das Modell: Geatron 3G/3bG (AEG (Radios) Allg.Elektricitäts-Ges.)
10.May.06 11:57
ich suche für dieses Gerät die Heizkreisregelröhre - weiß jemand eine konkrete Typenbezeichnung?
In alten Katalogen verwendete man beim 3G (und anderen Gleichstromgeräten) nur die Begriffe "Vorschaltlampe" bzw. "Widerstandslampe", ohne weiteren Hinweis auf Typ oder Hersteller. Die vom 3G ist mit Gewinde, nicht zum Stecken.
Es gibt übrigens hier im RM einen sehr ausführlichen Artikel über Arten und Funktionsweise dieser Röhren:
http://www.radiomuseum.org/forum/heizkreisregelroehren_ew_u_eu.html
Aber auch hier heißt es: "Für fast jedes Gerät gab es einen eigenen Typ ... Ersatz zu finden ist oft sehr schwierig."
Gibt es vielleicht Listen ähnlich wie bei den "normalen" Röhren ?
viele Grüße
Lutz Jänicke
viele Grüße
Lutz Jänicke
12.May.06 19:14
Herr Robert Latzel, der einen Geatron 3G/3bG besitzt, hat mir diesen Bericht gemailt.
Herr Latzel ist RM.org Mitglied.
MfG. WB
Hallo Herr Jaenicke,
das Problem, daß Sie hier beschrieben, ist mir bekannt. Da ich selbst solch einen Apparat besitze, kann ich soviel dazu sagen:
Im Originalzustand befand sich in meinem AEG 3G eine - leider durchgebrannte - kugelfoermige "Osram" 220 V / 25 Watt Gluehbirne, matte Ausführung mit E 14 Gewinde.
Für den Gleichstrombetrieb an einer 110 Volt Spannungsquelle / -netz ist laut Schaltplan eine 110 Volt / 15 Watt Gluehbirne ersatzweise zu verwenden. Erstgenannte Gluehbirnen gibt es normalerweise in Elektrogeschaeften oder Baumaerkten zu kaufen.
Gluehbirnen haben halt den leider für diese Zwecke sehr ungünstigen Effekt, im Kaltzustand einen relativ geringen Widerstand zu besitzen, was die Heizfaeden im Einschaltmoment eben nicht gerade schont. Deshalb wurden in anderen Geraeten zu solchen Zwecken sehr oft Urdoxe bzw. Eisenwasserstoffwiderstaende verwendet.
Fuer weitere Fragen - insbesondere zu diesem speziellen Apparat - stehe
ich natuerlich gern zur Verfuegung, für die Reparatur wuensche ich Ihnen
Viel Erfolg!
Robert Latzel
MfG. WB
Viel Erfolg!
Robert Latzel
Heizkreisregelröhre
13.May.06 15:15
Vielen Dank Herr Latzel und Herr Bauer,
das deckt sich mit der Information, die ich heute in einem meiner alten Kataloge gefunden habe: als Regelröhre wird dort lapidar eine "Glühlampe 25 W / bei Betrieb mit 220 V " genannt. Machbar ist das also, mit den von Ihnen genannten Nachteilen.
Damit wird mein Gerät erstmal komplett und kann nach technischer Instandsetzung getestet werden.
Lutz Jänicke
