aeg: AEG 6067WD wie geht es zu EABC80
? aeg: AEG 6067WD wie geht es zu EABC80
![Horst Meier](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_meier_horst.jpg&width=120&height=140)
Liebe Radiofreunde,
der 6067 ist recht stumm , ausser mangeht über TA bezw. koppelt NF am Poti ein , die Endstufenspielt also. Nun istder Fehler scheinbar bei der EABC 80 , diese ist aber in einem "Gehäuse "verpackt" um nichts unnötig zu zerstören die Frage wie öffnet man das Gehäuse? wo könnte der Feler sein ? An den Punkten (2)220V ok, (9) 68V ok,
im voraus ertmal lieben Dank
Horst
Danke schön,
es hat sich eben erledigt, Gottseidank ohne öffnen des Ratio .., erstens die EF89 war am Rande und Kontakte etwas ox dann die Tastatur brauchte auch etwas "nachhilfe".
nun tut er das was er soll...
nochmals vielen Dank , ein spannendes und gesundes 2021
Bitte nicht editieren
Hallo Herr Meier,
es ist gut, daß Sie sofort mitteilen, daß das Problem gelöst ist. Bitte machen Sie das jedoch als Antwort, damit das Fragezeichen gelöscht wird - hiermit erledigt.
Gleichfalls ein gutes Neues!
Steffen Thies
sorry Herr Thies,
das halt der "alte Mann" noch nicht so imGriff ,
danke und Ihnen ein gesundes und bald wieder "Lebendiges"
Jahr 2021
Horst Meier
