AEG Oszillograf. Bitte um Hilfe: Welcher Typ ist es ?
? AEG Oszillograf. Bitte um Hilfe: Welcher Typ ist es ?
14.Aug.15 17:58
136
Manfred Edelmann † 10.6.20 (D)
anbei ein paar Bilder eines AEG Oszillografen, welchen ich vor der Verschrottung gerettet habe. Das Geraet aehnelt dem AEG EOH Kleinoszillografen, ist es aber nicht. Kann mir ein Kollege sagen, um was fuer einen Geraetetyp es sich handelt ? Sind moeglicherweise Unterlagen zu bekommen ?
Die Roehren sind:
2 x EF12
2 x EF14
EDD11
RFG5
AZ11
Bilder des Geraetes. Vielleicht ist der Geraetetyp AEG E01/100/2Z. Es ist aber kein Bild in RMORG vorhanden. Deswegen bin ich unsicher.
"viel verwandter AEG-Oszillograph"
15.Aug.15 11:12
136 from 3086
Gemäß "Vilbig, F.: Hochfrequenzmeßtechnik, Hanser, 1953" handelt es sich um einen "viel verwandten AEG-Oszillographen". Leider steht die Typ Bezeichnung nicht dabei.
Es gibt ein Bild davon.
Was aber sicher interessanter ist, es gibt eine Schaltung dazu, wenngleich auch ohne Bezeichnung der Bauelemente. Aber für eine Reparatur könnte es ggf. ausreichen.
Herzlichsten Danke !
15.Aug.15 14:34
186 from 3086
Hallo Herr Rudolph,
herzlichsten Dank fuer diese Information. Jetzt kann ich den Oszi restaurieren. Die Werte der einzelnen Bauelemente kann ich dem Geraet selbst entnehmen.
Wenn Sie mal in der Naehe von 61381 Friedrichsdorf sind, mailen sie einfach vorher. Sie sind zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Beste Gruesse
Manfred
Funktionsbeschreibung ?
17.Aug.15 18:39
355 from 3086
Hallo Herr Rudolph,
ich habe noch einige Fragen hinsichtlich der Funktion. Ich habe verstanden, wie der Verstaerker und die Steuerung der Messplatten der Bildroehre erfolgt. Hochspannungserzeugung ist auch klar, ebenso die Einstellung der Punktschaerfe, der Punkthelligkeit und der Bildverschiebung.
Was mir noch voellig unklar ist, ist die Generierung der Zeilenfrequenz im Komplex der beiden EF14 und der EDD11. Haben Sie darueber Informationen oder koennen Sie mir Hinweise geben ? (aufs Pferd helfen)
Welche Funktion haben die beiden Roehren EF14 und die EDD11 ?
Und wenn dieser Oszi mal gehen sollte, wie lese ich die Frequenz auf dem Bildschirm ab ? Es gibt ja kein cm-Schachbrett und eine Einstellung e.g. ms/cm, wie bei unseres jetzt gebraeuchlichen Geraeten.
Beste Gruesse
Manfred
Ähnliches Oszilloskop von Siemens
18.Aug.15 17:19
466 from 3086
Ich habe zu dem Gerät tatsächlich nichts Anderes als die Bilder aus dem Vilbig. Aber es gibt bei Siemens ein ähnliches Oszilloskop, den KE2072. Dessen Schaltbild wurde von einem Freund aufgenommen und es ist übersichtlicher gezeichnet.
Hier ist die EDD11 ein X-Vorverstärker und die Kippschwingung wird mit der EF14 (als Stomquelle) und der EL12 (als Entlade-Röhre für die "Sägezahn-Kondensatoren") realisiert.
Die untere EF14 ist der Y-Vorverstärker.
Vielleicht gelingt es Ihnen, die AEG-Schaltung entsprechend um zu zeichen, damit die Röhren richtig zugeordnet werden können.
Oszillographen dieser Baujahre und dieser "Klasse" sind eigentlich nur "Schätzeisen". Man kann damit nur so "im Prinzip" die Amplitude und die Frequenz einer Schwingung bestimmen. Für diesen Zweck nutzte man damals z.B. Voltmeter mit Gleichrichterzusatz bzw. Resonanzkreise mit Indikatoren. Ein solcher Oszillograph lieferte zwar keine "Zahlenwerte" für Amplitude und Frequenz, aber er vermittelte immerhin einen "Eindruck" vom Zeitverlauf der Schwingung. Und wenn man bedenkt, was die Ingenieure früher trotz so unvollständiger Meßgeräte alles geleistet haben, kann man eigentlich nur "den Hut ziehen".
Bitte: Legen Sie das Modell an als "AEG Oszillograph", mit der Quellenangabe Vilbig, F.: Hochfrequenzmeßtechnik, Hanser, 1953
Wenn sich im Verlauf der Zeit weitere Informationen finden, können diese über eine Modell-Änderung eingebracht werden.
Typ doch bekannt?
28.Aug.15 15:32
727 from 3086
Anscheinend ist der Typ des Oszillographen zwischenzeitlich doch bekannt.
Typ Oszillograph EO 1/100/2Z
Wenn das korrekt ist, bitte mit dem Modell verlinken.
