aeriola: E3; Radio-Baby
Dieser Artikel betrifft das Modell: Radio-Baby E3 (Aeriola Ges.m.b.H.; Berlin)
15.Jan.14 22:52
53
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
In der (kurzen) Firmengeschichte zu Aeriola ist erwähnt, daß es Beziehungen zur Fa. Walter Kersten gab, eventuell hat Kersten auch nur für Aeriola gebaut, die selbst keine Produktion hatte.
Dies wird erhärtet durch das Detektorgerät "Radio-Baby E3" , das offensichtlich außen und innen identisch unter beiden Firmennamen verkauft wurde. Daß die Spulen geringfügig differieren ist wohl belanglos, der sonstige Aufbau ist identisch, auch der Drehko. Besonders die Frontplatten sind absolut die gleichen.
Nun ist hier ein Bild eines Apparates mit einer Steckspule, aber sonst gleichem Aufbau. Bei genauer Betrachtung fällt auf, daß die Buchsen offenbar nachträglich eingebaut wurden. Diese Annahme wird auch dadurch unterstützt, daß die Verbindungsdrähte zu den Buchsen anderes aussehen und vermutlich später eingebaut wurden. Wahrscheinlich hatte der Benutzer sich damit die Möglichkeit eröffnet, auch die Langwelle zu empfangen.
Leider kann man den Besitzer des Gerätes dazu nicht befragen, weil die Sammlung auf "anonym" gestellt ist (menmber sID 461).
umgebaut
16.Jan.14 10:54
53 from 1840
Hallo Martin,
richtig! Eindeutig ein Umbau, der das Gerät vielseitiger macht und interessanter aussehen lässt, wobei letzteres wohl eher zutrifft. Sonst hätte die Originalspule verbleiben können. Eine weitere Spule hätte jedoch den Mittelwellenbereich zu weit verschoben.
Bilder wurden umsortiert und wie folgt kommentiert:
"Nicht mehr ganz original, da nachträglicher Einbau zweier Buchsen zur Aufnahme einer Steckspule, Originalspule entfernt."
Danke für die Aufmerksamkeit.
